mis on valesti ?
Postitatud: 28 Nov 2005, 21:25
Postitas maare
kui katuseplekkipaane pandud 3tk hakkas viltu jooksma räästas otse, harjal viltu.
Postitatud: 28 Nov 2005, 21:36
Postitas kotermann
Katuse aluskonstruktsiooni viga. Pind pole täisnurkne.
Postitatud: 28 Nov 2005, 21:45
Postitas Müürimees
mõõda harjast räästani erinevatest kohtadet ja vaata kas viilu ja harja nurk on 90"
Postitatud: 28 Nov 2005, 21:53
Postitas maare
kuidas nüüd plekk paika saada ,sarikad ju kinni .Homme mõõdan kotermanni tehnoloogial
Postitatud: 04 Dets 2005, 21:18
Postitas pupujuku
Kõige lihtsam on mõõta katuse diagonaalid ära, kui juba kolme paaniga hakkab ära jooksma siis peab päris suur erinevus olema diagonaalides. Ja tagantjärgi tagutamiseks, juba enne lõplikku sarikate kinnitamist tuleks diagonaale mõõta, pärast tunduvalt vähem peavalu!
Postitatud: 02 Veebr 2006, 00:08
Postitas Tanel
kui katust ümber seadma ei hakka, siis tuleks ikka räästajärgi paika panna ning vastavalt vajadusele laiem harjaplekk tellida.
