Kerise paigutamine lavaruumi
Postitatud: 19 Aug 2009, 23:04
Postitas Musashi
Kuidas oleks parem paigutada kerist
http://www.harvia.fi/products?lang=et&gid=991
Kas nii et avatud kividega pool oleks lava poole või nii et kerise külg oleks lava poole?
Ette tänades
Re: Kerise paigutamine lavaruumi
Postitatud: 19 Aug 2009, 23:45
Postitas Andresto
Tere! Keelatud pole seda kerist paigaldada, ei avatud kividega ega ka küljega lava poole. Tähtis, et jälgida paigaldusel ohutuskauguseid. Kui näit. L kujuline lava siis mõnele leilitajale jääb külg, mõnele avatud pool kerisest. Võimalusel, paigaldaks ikka avatud kividega lava poole! Andres
Postitatud: 20 Aug 2009, 07:37
Musashi kirjutas:Võimalusel, paigaldaks ikka avatud kividega lava poole! Andres
Miks ?
Postitatud: 20 Aug 2009, 22:23
Postitas Musashi
i kujuline on lava, mida annab kividega lava poole asend? kuna hetkel pole veel paika pannud siis saan paigutada mõlemat pidi. Kas kividest tuleks nn. parem soojus kui kerise küljelt. Vee viskamine on muidugi mugavam kui kivid on lava poole.
Postitatud: 21 Aug 2009, 07:53
Minu meelest annab seda, et lisaks õhusoojusele saad veel otsest soojakiirgust. Võrdluseks: ahi v. kamin, õliradikas v. otsese soojakiirgusega el. radikas. Leiliruumis peaks siis rärik kaasas olema, et kasutada ekraanina jalgade kõrvetamise eest kes kerisele lähemal. Kas asi nüüd nii hull on aga leiliruumis peab õhk soe olema, mitte ei pea ahi otsese kiirgusega üht külge kõrvetama nagu grillis.
Postitatud: 21 Aug 2009, 09:07
Postitas Musashi
Seep see ongi et kumb pool oleks parem kas kividega esiosa või plekiga külg. Ruum suht väike laiust ainult 1,06m
Postitatud: 22 Aug 2009, 01:34
Postitas Andresto
Tere! Mis siis viga, kui võimalus paigutada mõlemat pidi! Pole ju keelatud, vaid ohutuskaugused jälgida! Katseta! Ütlesin vaid, et võimalusel paigaldaks avatud kividega lava poole! Seal all ju juhtpaneel - oleks vist hea, kui ligipääs mugav ja ohutu oleks! Andres
Postitatud: 07 Sept 2009, 15:15
Postitas trumm
ikka kivid inimese poole!
