				Vundamendi ja alumise palgi vahe.Mida panna?
				Postitatud: 20 Aug 2009, 13:46
				Postitas toits
				Eelmisel aastal vahetati välja majaring alumist palki. kaldplekk on peal. Vundamendi ja selle palgi vahele pandi tõrvapapp. Nüüd probleem: Kuna köögi põrand on üles kistud, suure vihmaga pressis palgi ja vundamendi vahelt sisse. Mida peaks sinna vahele panema? Põrand tuulutatav nn isover-põrand taladega. Esialgu välisvundament soojustamata ka (aga plaanis)
Tänud
				Re: Vundamendi ja alumise palgi vahe.Mida panna?
				Postitatud: 20 Aug 2009, 22:56
				Postitas Valts8
				Oleme pannud palkmajade puhul vundamendi ja alumise palgi vahele sellise spetsiaalse vahtkummi riba. Vabas olekus umbes 10 mm paksune ja 120 laiune hall materjal. Kui maja raskus peale tuleb, vajub paari mm paksuseks. Vee sissetulekuga pole materjali puhul küll probleeme olnud.
Kui ma kirjeldatud olukorrast üldse õieti aru saan siis soovitaks vast mõelda nn soklipleki paigaldamise peale. Lõikad kasvõi alumisse palki pikisuunas tee sisse (käsisirkelsaega näiteks) ja sinna kinnitad hermeetiku abiga ilusti tehtud plekiriba mis juhib nii palgi peale tuleva kui ka tugeva saju korral langeva vee palgi ja vundamendi ühenduskohast eemale-allapoole.
Keeruline seletada, lihtne teha.
Kui vundamenti väljastpoolt soojustad ja vundament paksemaks läheb, pead ka seda arvestama.
Edu!
