Kivikatuse ehitus
Postitatud: 29 Aug 2009, 23:20
Probleem on tekkinud katuse ehitusega, nimelt pole ise otseselt ehitusmees ja katust kunagi pannud. Plaanis panna ca 400 m2 kivikatus, selline tavaline kelpkatus, 4 vintskappi ja kaldeks 32 kraadi. Sarikate laiuseks oli kuskil 90 cm. Küsimus on aga aluskattes. Kas on just seda kilet vaja? Näiteks variant: kivi-roov-distantsiliist-puitplaat-sarikas. Kuna kodus on maja juba 15 aastat kenasti niiviisi olnud ja kuskilt ei saja läbi. Samas kilega oleks jälle ehk parem teha, arvestades sügisvihmasid. Kui panna tavaline mittehingav kile, siis see kasvatab katuse kuidagi liiga kõrgele(tuulutusvahe min 5 cm), eriti kuna sarikaotsad on sellise vanaaegse viguri järgi tehtud. Ja hingava kile kohta ei tea ka miskit arvata, tuntavalt kallim tuleb. Suurem osa katusest tuleb soojustusega kuni pennideni ning siis vaid laesoojustus. Samas on tavalist koormakatet sellejagu, et saaks katuse alla panna, aga ei tea jälle kas nii on soovituslik teha. Ehk oskab keegi katusemeistritest mõnda lihtsamat ja perspektiivset nõuannet anda, kuidas võiks edasi toimida?
Parimate soovidega
Foorumi külastaja.
Parimate soovidega
Foorumi külastaja.
