Terrassi plaatimine
Stein
Terrassi plaatimine
Lugemata postitus Postitas Stein »
On plaanis plaatida 40 m2 terrassi. Mis võiks selline töö maksma minna? Plaadid on klinker 30x30 cm .Paigaldamise muster on: äärtele ühes reas ja keskele diagonaalselt. Ka on kalle ühte nurka. Kas plaatimise hinne on koos hüdroisolatsiooni ( kerafiibri) panekuga või eraldi? On pakutud 100.-m2 On see normaalne hind? Ja kas sügis ei jää selliseks tööks hiliseks... on ju september ja segu ei kivistu terrassil nii põhjalikult
Re: Terrassi plaatimine
Segu pärast nüüd küll pole vaja muretseda, pole väljas veel miinuskraadegi. Aga välja kerafiber tundub küll kahtlane valik, pole just väga välistingimustele mõeldud asjaga, võiks ikka spetsiaalselt selleks mõeldud toodet kasutada. Saab edukalt ka talvel plaatida vastavate segudega. Kui see hind Tallinnas on, siis ütleks küll, et poolmuidu saadud.
Kiilto toodetest sobib välistingimustesse Keramix, kuid see on päris kallis. Pisut odavam on poolakate Cemizol 2 EP. Seda viimast saab Langeproonist. Mõlemad on kahekomponentsed ning tegutseda tuleb kiiresti. Esimest saab ka rulliga mugavalt peale kanda.
werta
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas werta »
arvutihdd kirjutas:Segu pärast nüüd küll pole vaja muretseda, pole väljas veel miinuskraadegi. Aga välja kerafiber tundub küll kahtlane valik, pole just väga välistingimustele mõeldud asjaga, võiks ikka spetsiaalselt selleks mõeldud toodet kasutada. Saab edukalt ka talvel plaatida vastavate segudega. Kui see hind Tallinnas on, siis ütleks küll, et poolmuidu saadud.
Kui hind 100.- on Tallinna kohta pool muidu, kas Viljandis võiks hind olla sobiv?
Lugemata postitus Postitas rully34 »
Hinnad üle Eesti suht ühesugused.Vahel Tallinnas mõni asi odavam.Eks liigub igasuguseid vendasid.Mõni teeb sul 50-ga ära,aga tavaliselt sellised vennad on töö tegemist kaugelt näinud.Eks see oleneb kogustest ka.Kui on ikka mitusada ruutu lihtsat põrandat,siis saab tükkmaad odavamalt.Olen ise teinud asju kus ruudu hind tuleb 1000 kr.Osad kliendid on nõus seda maksma kui saavad ideaalse töö.Hinnad ikka väga suhtelised.Ise ei tee ühtegi pakkumist objekti nägemata.
