Põranda katteks tuleks tavaline parkett. Põrandasse tuleks siis ka veel vesi põrandaküte. Huvi pakuks ka teise korruse põrandakütte lahendus, seda samuti ilma mingi peno või muu seguta.
Palkmaja põranda skeem
põrandad, põrandatööd
haggitu
Lugemata postitus Postitas haggitu »
Sooviks siis infot, kas keegi oskab soovitada, kuidas põrand teha, kui vundament tuleb fibost, et kuidas ma selle põranda sinna ehitan? Betooni ja penot mitte soovitada, asi peab tuleb võimalikult nö. öko
Re: Palkmaja põranda skeem
Lugemata postitus Postitas rax1106 »
Kas see vesipõrandaküte ei peaks olema ikka betoonplaadi sees. Ilma oleks ta kasutegur üsna väike. Kui all on korralik aluspinnas, siis saaksid teha sinna laagidel puitpõranda, soojustusena vill. Erinevaid lahendusi on soojustusetootjate kodulehtedel.
haggitu
on ka selliseid varjante, kus ei pea betooni valama. Kuid oleks vaja teada, kuidas se süsteem välja näeb, et kui palju kuhu mida läheb.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Mismoodi fibo(vundament) on öko ja betoon(põrand) ei ole öko? Fiboplokid seisavad ilmselt ka mitteöko seguga koos.
haggitu
Palju mida peaks panema kui fibost on lint vundament olemas, mis siis sinna nö. keksele ja kui palju läheb?
Peno, klaas(kivi)villa ning kilet ei soovi, kas oleks kuidagi ilma nendeta võimalik asju ajada? Põranda soojendus tulkes siis betooni valatud. Mis peaks sinna alla minema?
