Rõhtsate laudadega puitaia materjal?
Postitatud: 01 Sept 2009, 18:07
Postitas huviline111
Sooviks ehitada rõhtsate lattidega(laudadega) puitaia, kus postivahe 3m ja latid vaheldumisi kahelpool poste. 1,5m kauguselt postist panen veel ka ühe puidust vaheposti, et seoks selle süsteemi ühtseks.
Mis võiks olla nende laudade mõõdud, et aed nägus oleks?
Otsest hinnapakkumist ei soovi aga äkki keegi oskab pakkuda, mis võiks maksta kas 10x100 või 10x150 3m lauad.
Tänud vastajatele.
Re: Rõhtsate laudadega puitaia materjal?
Postitatud: 01 Sept 2009, 23:23
Postitas sashaobrok
Jõhker aed tuleb. Aga saematerjali hind on vast ehk 2000-2200 tihu. Ehk siis kuupmeeter materjali ja sealt arvutad siis ise palju sul läheb....
Postitatud: 05 Sept 2009, 21:23
Postitas Husky
huviline111 kirjutas:Tere
Sooviks ehitada rõhtsate lattidega(laudadega) ..........10x100 või 10x150..
sashaobrok kirjutas:Jõhker aed tuleb.....
:lol: Eriti, kui "paberist" teha. Lauad 10mm paksud....Krt, sellest lendab pime varblanegi läbi !
Postitatud: 25 Sept 2009, 10:07
Postitas puidufoorum
10*100 või 10*150 on ilmselgelt liiga õhuke. Soovitaks kasutada vähemalt 22 mm paksust lauda. Ja kindlasti mitte hööveldada - eluiga on pikem.
Soovitaksin mõelda ka näiteks servamata laua kasutamist - tuleb väga omamoodi ja ilus, sobivus oleneb muidugi ümbrusest ja sellest, mida aed varjama hakkab.
Postitatud: 26 Sept 2009, 21:08
Postitas linni
Lisan selgituseks, et 10 mm laud läheb ajapikku kuivades ilusti propellerisse.
Postitatud: 01 Okt 2009, 20:05
Tänud vastamast. vähemalt tuli ka üks mõistlik vastus :)
Läheb käiku siis paksem variant.
