KATUSLAGI ilma kiledeta
Postitatud: 02 Dets 2005, 18:00
Sooviksin teha katuslage, mis oleks "hingav" ja ilma kiledeta. Mõtlesin, et teeksin sellise(alt üles):
kipsplaat
sarikad 50*200 samm 60cm
sarikate vahe täidetud tselluvillaga (200mm) Kas keegi on seda paigaldanud? Kuidas teda sinna vahele toppida, et ta hiljem ära ei vajuks? Või siis panen kivivilla.
sarikate peal Pärnu katuseplaat 25mm, mis pidavat olema "hingav" aga samal ajal vihmakindel.
plaatide peale distantsliist kõrgusega 75mm
liistude peale täislaudis ja valtsplekk
või OSB plaat ja bituumensindel (osa katust on kaldega 28 kraadi ja osa 10 kraadi- kas ikka on veel võimalik panna ka siia bituumensindel?)
Kuidas teha harja pealt tuulutust?
Vaatan et praegu tehakse Tallinnas aina katuseid, kus pleki all mingi vaevumärgatav pragu on, aga kust kohast ülevalt õhk välja pääseb - seda ma pole suutnud tuvastada?
Tore kui saaks kellegi kogemustega tegija juures lahendusi kohapeal vaatamas käia! aivoll@hot.ee
kipsplaat
