Kas U kruviklemmiga kaitse "sobib" 3F kammile
Postitatud: 05 Sept 2009, 19:20
Selline küsimus veel, et nüüd on ABB-l kahte sorti kruvikontakte liigvolu kaitsmetel, U ja sirge paralleel.
Kas vajadusel saab 3F kammlatile (sirge) lisada ka U klemmiga kaitsemeid? (viimased on lihtsalt juba varasemast ajast olemas)
Või ei sobi need kokku ja selline ristkasutus on keelatud?
Sest eks teoreetiliselt U kujulise kontakti takistus sirgel latil on suurem.
Re: Kas U kruviklemmiga kaitse "sobib" 3F kammile
Postitatud: 05 Sept 2009, 19:34
Postitas Reinu
Vana ja uut laual kõrvuti võrreldes tundub, et kammi jaoks ei ole kontaktid päris kohakuti, kuigi liikuvate osade tõttu pole ma selles päris kindel. Kuid kui nii, siis ei sobi U uuemaga juüldse kokku, kuigi mõned elektrimehed nii on väitnud.
Ja selline küsimus tekkis uue ABB "automaatkaitsme" vaatlemisel ka - selell oleks nagu kaks ühenduse kruvikinnitust kohakuti, pealpool kumeras avas kruvi all kontakt ja allpool 2 parallelset plaati, mis ilmselt mõeldud kammile. Kas neid saab korraga kasutada, näiteks alla kamm ja peale kruvi all vasktraat, kui on vaja kammilt veel edasi viia?
(Teine võimalus on, et kammiga sama kontakti vahele läheb vajadusel ka traat)
Postitatud: 06 Sept 2009, 01:13
Postitas trebla
Reinu kirjutas:Vana ja uut laual kõrvuti võrreldes tundub,...
Kuna ABB enda mehed tundub siin kommenteerimas ei käi, siis nendele, kes selleteemalist koolitust pole saanud, järgmine info:
ABB vanu seeriaid (80-ndatest aastatest pärinevaid , S260, S270 ja S280) kus on kombiklemmid : st. all(e. taga) kaarklemm ja üleval (e.ees) kahvelkammi ühendamisvõimalus kruvi alla (mille hiljem? kopeerisid enamus teisi automaadivalmistajaid) saab ABB 'uue' (! juba üle 5 aasta vana) seeriaga (S200) ühte ritta ühendada 'uue' seeria tihvtkammiga. 'Uue' seeria (S200) idee ongi selles, et kilbivalmistaja ühendab read tagapool kammiga kokku, aga objektil paigaldaja ühendab väljuvaid juhtmeid eespool , kus ta ka näeb, kuhu ta juhtmeid paneb, mitte ei pea käsikaudu toimetama järgmise rea ühenduslati taga.
Peale selle on ABB-l veel ehitusturule mõeldud lihtsam ja odavam automaadiseeria SH 200 - Home - (nagu MG Domae ja GE oranž ? seeria) . Seal on lisaks lihtsaimale klemmile (vaid kaarklemm) tehtud järeleandmisi ka muuudes näitajates - näit. termoplastist korpus(analoogiliselt teiste valmistajatega). Ehitusturu SH 200 saab korraliku tööstusautomaadiseeriaga S200 ühendada samasse ritta samuti 'uue' tihvtkammiga.
