Pambusparketi paigaldamine
Postitatud: 06 Dets 2005, 10:33
Postitas Taavi
Kas keegi oskaks anda nõu pambusparketi paigaldamisel? Tegemist on täispuit pambusparketiga, mille tahvli mõõtmed on 100mmx1000mm. Ühed infomaterjalid soovitavad parketi liimida otse betoonile, teised lihtsalt punnist kokku ujuvana. Ujuva põranda puhul läheb parketi alla isolatsioonikile.
Tänan ette heade soovituste eest,
Taf
Re: Pambusparketi paigaldamine
Postitatud: 06 Dets 2005, 12:10
Postitas Hiid
Taavi kirjutas:Kas keegi oskaks anda nõu pambusparketi paigaldamisel? Tegemist on täispuit pambusparketiga, mille tahvli mõõtmed on 100mmx1000mm. Ühed infomaterjalid soovitavad parketi liimida otse betoonile, teised lihtsalt punnist kokku ujuvana. Ujuva põranda puhul läheb parketi alla isolatsioonikile.
Taf
Mina paneks, nagu harilikku laminaati.
Punnist omavahel kinni ja vsjoo
Postitatud: 21 Dets 2005, 23:22
Mina liimiks betoonile vineeri ning vineerile liimiks bambuse
Postitatud: 22 Jaan 2006, 11:55
Kiilto Flex(kallis ja kvaliteetne liim, jääb elastne) liimiga otse betoonile.
Betoon peab olema enne paigaldust muidugi korralikult kuivanud ja tasane.
MÉILT SAAB KA KVALITEETSET BAMBUSPARKETTI!
info@klassikparkett.ee
Postitatud: 18 Veebr 2006, 14:36
Klassikparketi mehele niipalju, et kui sa tahad kauem turul olla kui 2 päeva, siis hakka aga kodutööga tegema, või võta endale keegi kes seda teeks. PAkkuda on ka analoogseid liime aga odavamalt.
Muidu peletad varsti oma kliendid ära.
Mingit reklaamijama pole mõtet korraldada.
edu.
Anonymous kirjutas:Kiilto Flex(kallis ja kvaliteetne liim, jääb elastne) liimiga otse betoonile.
Postitatud: 13 Juun 2006, 12:23
mis oleks konkrteene analoogne sama hea liim aga odavam?
Postitatud: 13 Juun 2006, 12:25
ja kumba varianti siiski eelistada: ujuv või liimitud otse? st mis on ühe või teise plussid miinused.[/b]
