Surve soojaveetorustikus
ehitusemees
Postitus Postitas ehitusemees »
Selline asi, et soojaveetorud on tehtud 32 ja 16 Alpexist. Keermesliitmikud. Surve tõuseb vahepeal kui soojuspump hakkab 300L boilerit soojendama üle 6 bar- i, ( nii et seier läheb pikalt üle 6, läheks teisele ringilegi aga see vidin number 0 juures takistab tal edasi liikumast, seega mingi 8 bar on raudselt sees.) On see normaalne? :shock:
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Surve soojaveetorustikus
Postitus Postitas xxNIMETUxx »
mis soojuspump? kas ülesurve kaitseklappe polegi? kas surve kütte poolel või tarbevee poolel?
vee- ja küttesüsteemid, ventilatsioon, soojuspumbad, elekter, kodumasinad/seadmed: müük, projekteerimine, hooldus, remont 58367067 spegrupp@gmail.com
vanakala
Postitus Postitas vanakala »
arvan, et paisupaak puudub või on vale mahtuvuse või vastusurvega. 56924916
ehitusemees
Survet mõõtsin nii, et pani mõõdiku köögi kraani asemele. Seega tarbevee poole peal ja boilerist nii 8m kaugusel.
ehitusemees
Kuna aga nii suhteliselt kiire selle asjaga, siis ajutise lahendusena panen peale 6bar surveklapi. Eks jagelen nende maakütte paigaldajatega vähe ja siis näeb mis lõpuks saab.
Vist siis ikka nagu niipalju survet ei tohiks torustikku tulla?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
ehitusemees kirjutas:Kuna aga nii suhteliselt kiire selle asjaga, siis ajutise lahendusena panen peale 6bar surveklapi. Eks jagelen nende maakütte paigaldajatega vähe ja siis näeb mis lõpuks saab.
kontrolli majja sisenev veesurve ära. boileri külmavee sisendil peab olema järjestus nii: sisend, vedruklapp(tagasivooluklapp), paisupaak (sinul ca 24l), ülesurveklapp 6bar ning siis boiler. paisupaagi eelrõhk kontrolli ka üle
ehitusemees
Tänud abistava info eest.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
mis probleem siis oli?
ehitusemees
Ei ole probleemis veel selgusele jõudnudki. Panin lõpuks 4 bar klapi soojaveetorustikule peale ja mis seal soojaveeboileris toimub jääb paigaldusfirma hingele, kuna garantiiaeg alles algas. Vähemalt mul ei ole ohtu, et torud kusagilt järele annavad ja mu maja üle ujutavad :good:
