katuse aluskate
Postitatud: 10 Sept 2009, 21:00
Postitas ehitaja4
Tere lgp-d
Oskab ehk keegi põhjendada, miks paigaldatakse katuse aluskatted horisontaalselt ning kleebitakse servad kokku? Kas samaväärset tulemust ei võiks anda vertikaalselt paigaldatud kate, mille servad on liistu alla kinnitatud?
Re: katuse aluskate
Postitatud: 10 Sept 2009, 22:37
Postitas roofman
:hello: aga keegi ei kella panna nii..... aga horisontaalselt mugavam paigaldada ja kiirem tulemus :hello:
Re: katuse aluskate
Postitatud: 13 Sept 2009, 22:28
Postitas MP40
Noh aga mõtle nüüd ise,kuidas sa paned seda värki niimoodi? Näiteks mingi katus-ütleme 5x3 m ja katuse kalle 45 kraadi. Kui horistintaalselt paned alla kõige esimese kile rea,lööd kohe viie meetrise roovituse peale ja nii edasi lähedki alt üles välja. Kui hakkad panema kile näiteks paremalt vaskule. Jällegi esimese rea sarikate vahele...
....Ja siis lööd samamoodi meetrised roovijupikesed(sarikavahe) alt üles välja,siis järgmine sarikavahe ja kile paan ja jälle meetrised jupikesed roovitust jne,jne...? :scratch: Pole nagu kuigi mõistlik või mis?
Re: katuse aluskate
Postitatud: 13 Sept 2009, 23:29
Postitas eelmisele
Tule taevas appi.
Re: katuse aluskate
Postitatud: 14 Sept 2009, 23:27
Postitas sashaobrok
Aluskatted on lollakat mõõtu ja laius ei klapi tihtilugu sarikavahega. Horisontaalis on kulu väiksem ja tänapäeva ehitaja ökonomiseerimine näeb nii ette. Ise ka ikka vertikaalis paneks, mis sest, et ülekatet jääb kõvasti. Oluline tuult tõkestav kiht on ju hea kui on ühes tükis....
