				Betooni augu puurimine
				Postitatud: 15 Sept 2009, 16:13
				Postitas Pillere
Selline küsimus, et kuidas oleks kõige mõistlikum betoonlakke auke puurida? Oleks vaja teha akutrelli trell nr.4 suurused augud (mm-s vajalikud augu suurust ei oska öelda
Tänud ette!
				Re: Betooni augu puurimine
				Postitatud: 15 Sept 2009, 16:34
				Postitas sashaobrok
				Kust sa selle nr 4 välja lugesid? Kas see on akutrelli otsas oleva "puurimispulga" kohta käiv number?
Betooni augu puurimine käib tavaliselt veidi jõudsama elektritrelliga millel on eraldi löök-funktsioon, ehk et puurimisel käib trelli ots löökidena sisse välja, et betooni augu saamine oleks tõhusam. Akutrellid seda tööd enamjaolt ära ei tee. Korralikku betooni augu saamine (näiteks lae puhul eriti) eeldab tugevat kätt ja töö tegemisel eemaldub kõvasti tolmu ja müra justkui keegi tahaks ülemiselt korruselt kohe läbi tulema hakata.
				Postitatud: 20 Dets 2009, 13:13
				Postitas karllem
				aga kui betooni puur juhtub vastu armatuuri tabama koguaeg siis on puur kiire nürima ja ei saagi auku.
				Postitatud: 20 Dets 2009, 14:23
				Postitas Küülaline
				Siis võetakse vahepeal rauapuur ja puuritakse armatuurist läbi sellega, siis jälle kõvasulamist (betooni) puuriga edasi.
				Postitatud: 17 Sept 2013, 15:17
				Postitas Naaber
				Lööktrelliga lakke puurides eemaldub ka laest krohv. Kas selle vastu on spetsiaalsed puurid? Või see on normaalne, et ühe augu puurides eemaldub ka selle ümbert krohv?
				Postitatud: 17 Sept 2013, 15:52
				Postitas ifffff
				Naaber kirjutas:Lööktrelliga lakke puurides eemaldub ka laest krohv. Kas selle vastu on spetsiaalsed puurid? Või see on normaalne, et ühe augu puurides eemaldub ka selle ümbert krohv?
Augu algus tuleb teha nii, et trellile ei suru kõvasti peale, kui puur krohvist läbi siis võib hoogsamalt puurida.
