palkmaja vundament valatud, kas kaaan ka peale?
Postitatud: 15 Sept 2009, 20:32
Postitas katapauk
Valasime palkmaja vundamendi vöö ära. Seest täitsime liivaga. Tahaks teada, kas betoonist peaks ikka valama kaane peale või? Vanasti ei valatud ju? Mida arvate, kuidas oleks õigem.
Re: palkmaja vundament valatud, kas kaaan ka peale?
Postitatud: 15 Sept 2009, 21:27
Postitas rax1106
Mida Sa selle "kaane" alla mõtled?
Postitatud: 22 Sept 2009, 19:41
Postitas suli
ju ta plaat vundamenti mõtleb.
Postitatud: 22 Sept 2009, 19:44
Postitas suli
katapauk kirjutas:Valasime palkmaja vundamendi vöö ära. Seest täitsime liivaga. Tahaks teada, kas betoonist peaks ikka valama kaane peale või? Vanasti ei valatud ju? Mida arvate, kuidas oleks õigem.
see et vanasti ei valatud on tingitud arvatavasti sellest et siis elati koobastes
Postitatud: 22 Sept 2009, 20:23
Postitas ak
Kõik oleneb sellest kuidas sa põrandad mõtled lahendada, kui alt tuulduv, siis pole mingit kaant vaja, kui aga tahad põrandad teha betoonalusele (koos või ilma põrandakütteta), siis tuleb jah plaat sisse valada. Niiskeid ruume on ilmselt betooniga valatuna lihtsam lahendada. Aga enne kui kaant hakkad valama, mõtle hästi põranda soojustus läbi, et kuskilt külmasildu ei jääks.
Postitatud: 14 Okt 2009, 00:48
Postitas tiksutaja
vöö?
ilmselt mõtled seda, kui sa vundamendi ümber sättisid nö uue vundamendi. paljudel vanematel majadel kipub vana vundament lihtsalt alt ära jooksma ja see oleks üks võimalus. samas mina tegin teisiti mis tähendas töid maja enda tõstmisel ja kivide paigutamise näol + siis muidugi seguga tühimike täitmine jne.
