vannitoa ventilatsioon - kondenss
Postitatud: 10 Dets 2005, 12:35
Tahaks nõu küsida. 1930ndatel ehitatud kahekorruselise maja teisel korrusele on ehitatud duširuum, kuid sel pole hetkel õiget ventilatsiooni - aur läheb läbi ventilatsiooniava otse pööningule ja niisutab seda. Õnneks on pööning üsna tuuline ja suuremaid probleeme pole tekkinud, kuid tahaks asja korda teha ja juhtida õhu kortsna ventilatsioonilõõri, mis asub vannitoalaes paiknevast avast ca 1,8-2 m kaugusel (vt pilti allpool). Kuidas seda aga kõige targem on tehga, et ei tekiks probleem kondensatsiooni vms-ga? Eeldatavasti peab torule mingi soojusisolatsiooni paigaldama ning ju on tark panna ka ventilaator (kortsen tõmbab küll hästi, aga ventikaga oleks nagu asi kindlam ja juhe on pööningule juba veetud, nii et paigaldamine pole kuigi keerukas). Küssa on ka selles, kuidas peaks toru paigaldama - kas rõhtsalt nagu pildil, et kondenss, kui seda tekib, ei hakkaks tagasi voolama või mingi nurga all, et tõmme oleks parem?
Kogenumate nõuanded oodatud.
K
[img]http://www.hot.ee/karelzova/vent/ventilatsioonW350.jpg[/img]
K
Kood: Vali kõik
