betoon väljak
Postitatud: 17 Sept 2009, 00:17
Postitas tamm1
oleks vaja teada kui palju mõjutab külm betooni?tahaks valada maa peale põranda(platsi). kas pinnast tuleks enne kaevata või pole vajadust? :scratch: tähtis on et asi jääks räigelt tugev!!! :thumbsup:
Re: betoon väljak
Postitatud: 17 Sept 2009, 08:24
Postitas rax1106
Maapeal oleva plaati mõjutab pinnas, mis seal all on. Kui aluspinnas on külmatundlik (savi, möll vms.) siis on oht külmakergetele. Külmatundlikust mõjutab ka pinnasevee tase ja üldine veesisaldus. Ja kui eei eemaldata kasvupinnast, siis aja pikku vajub plaadi alus kusagilt ära, kuna mulla struktuur muutub. Õigem oleks tellida geoloogiline uuring ja seejärel konsulteerida mõne inseneriga, kas saab üldse maapinnale seda plaati rajada või peab sellele plaadile ka vundamendi rajama. Samuti oleneb raua kogus aluspinnasest.
Re: betoon väljak
Postitatud: 17 Sept 2009, 13:02
Postitas tamm1
Aitäh sulle!Aga kui maapinnal oleks paneelid?Tegu on väikese saekaatri alusega,mida oleks vaja luua.Kui palju betoon niivisi vajuda üldse võib savipinnasel?Kuna asfalt on kallis siis võiks olla väike palgiplats kaa,millel on lihtsalt tugev pinnas.Kas seda oleks kaa mõtet valada?
Re: betoon väljak
Postitatud: 17 Sept 2009, 13:42
Postitas rax1106
Paneeli endaga ei juhtu ilmselt miskit, peale selle et kui külm ja vesi ligi saavad, siis tekkivad aja jooksul külmakahjustused. Kui paneel lihtsalt pinnasel, siis paneelid võivad üksteise suhtes vajuda/kerkida erinevalt. Vajumine sõltub all olevatest pinnastest (kihid, paksused jms), ühest vastust ei saa anda. Kas palke mingitele vöödele ei toetada, et tuul saaks alt läbi puhuda?
Re: betoon väljak
Postitatud: 18 Sept 2009, 12:25
Postitas sashaobrok
Vene ajal ehitati tihtilugu autovarjualuseid ja verandasid betoonist nii, et tehti tollisest laiast lauast umbes meeter x meeter süsteemis ruudustik ja valati eraldiseisvaid plaate terve pindala täis. Võibolla oli sellel asjal mingi iva....
Re: betoon väljak
Postitatud: 18 Okt 2009, 21:56
Postitas Kaar
koori pnnas,vaata et enam musta mulda vastu ei tule.Siis kruusapadi 15 sm,kildu 15 sm,korralikult tihendada ja kõik ok. Eeldusel,et põhjavesi on allapool külmumispiiri,pinnasevesi on eemale juhitud ja all pole 6 meetrit turvast.
