				garaazi vundament?
				Postitatud: 17 Sept 2009, 10:42
				Postitas laiskloom
				Plaanis siis sõbrale garaaz ehitada ja esialgne plaan selline,et valab padjad (sinna alla loomulikult kinni tambitud kild), peale sillus (pikkus 7.5m, laius vist 30cm ja kõrgus 6ocm) ja siis nende peale toetuma põrandapaneelid. Põranda pind tuleks siis 12m*7,5m. Seinteks tuleks samuti paneelid (mingid veneaegsed tuhkpaneelid). Küsiks siis targematelt seda, et kui suured peaks olema valatavad padjad? 50cm*50cm oleks piisav? Või on selles plaanis midagi, mis tuleks teistmoodi teha? Ootaks siis targemate nõuandeid
 Ahjaa... pinnaseks on puhas liiv.
				Re: garaazi vundament?
				Postitatud: 17 Sept 2009, 21:43
				Postitas rax1106
				Natuke vähe infot, et miskit öelda. Aga 500x500 jääb ilmselt väheks. Liival ja liival on vahe sees, niiet peaks lähtuma ikka kõige väiksemast liivpinnasele antud kandevõimest, kui ei tea, mis kihid seal allpool on jne.
Ja kas see 300x600 natuke väikseks ei jää, oleneb muidugi kuidas seda armeerida kavatsetakse?
Oleks vaja teada:
- põrandapaneelide tüüp või kõrgus?
- kas paneelide peale tuleb tasanduskiht?
- kas sõiduautode garaaž?
- kui kõrge hoone?
- millest katus?
				Postitatud: 18 Sept 2009, 08:08
				Postitas laiskloom
				garaaz siis jah sõiduautodele, kõrguseks 2.60m. Põrandapaneelideks on mingid veneaegsed laepaneelid (mõõte peast ei mäleta), tasandusegu kohta põrandal pole veel otsustanud, eks see paistab hiljem. Ja unustasin selgitada, et silluseid ei vala, need on juba olemas (7,5*0,6*0,3), valada oleks vaja siis ainult padjad. Oma peaga arvasin, et 10cm kõrge ja armeeritud peaks ok olema. Suuruse kohapealt ei ole veel kindel. Katuseks siis plekk, ilmselt tuleb viilkatus.
				Postitatud: 19 Sept 2009, 15:00
				Postitas laiskloom
				küsiks veel targematelt, et mitu toetuspatja peaks valama? Oma peaga arvan, et 7,5m kohta peaks 3est piisama, kuid kas ka 12m peale 3 on piisav?
  Praeguse seisuga oleme arvestanud padja suuruseks kuskil 70*70cm ja paksuseks kuskil 10cm. Ja korralikult armeeritud. Et mis targemad arvavad?
				Postitatud: 21 Sept 2009, 09:01
				Postitas rax1106
				Arvan et see 10 cm padja paksust on vähe. Kuna läheb pinnase sisse, siis peaks juba sarruse kaitsekiht olema üle 40 mm. Lisaks ka kandevõime. Min. paksus võiks olla ikka 25 cm. Oleneb koormustest. Kahtlane on ka see olemaolev sillus. Sille on üsna pikk ja koormust tuleb ka ikka natuke peale. Kui keskele panna tugi, siis ei ole ju teada, kas see sillus on mõeldud keskelt toetuma (kas ka ülemises kihis on töötav sarrus või ainult konstruktiivne). Võite muidugi katsetada ja ehk läheb ka õnneks. Kuid soovitan lasta arvutused teha ja silluse kohta natuke rohkem infot hankida.
