				Plastakende hooldus, kas tihendid võivad kooleda ???
				Postitatud: 17 Sept 2009, 22:26
				Postitas teen_ise
Selline küsimus, et kas plastaknad vajavad hooldust.
Sai aastaid tagasi võetud kõik plastaknad GLASKEKIST ja pole veel sisse saanud elama minna ja juba tekib küsimus kaua need plastik aknad ka vastu peavad.
Olen puht ennatlikult teinud järgmisi hooldustöid, kuna kõik mis on kumm ja pehme väsib ja meie kliima kord soe ja siis miinust on iga pehme materjali surm.
- Olen tihendeid puhastanud.
- Olen hoidnud aknad tuulutus reZiimil kuni talveni, kuna kinnises asendis aastatega väsib tihend ära.
- Olen õlitanud enne külmasid silikoon üliga ja mitte avanevate akende tihendeid vaid ka nö. väljast nähtavat plastiku ja klaasi vahelist kummiriba, mis on mõnedel vanematel akendel (mitte minul ma olen näinud mujal) mõraliseks läinud.
Sitikad ja liiv jms. mis on tuulutusavadesse läinud (mingid sipelgad ehitasid ühe lausa täis) olen suruõhuga ja tolmuimejaga puhastanud.
Kas keegi oskaks kommenteerida ja nõu anda.
Tänud ...
				Re: Plastakende hooldus, kas tihendid võivad kooleda ???
				Postitatud: 18 Sept 2009, 15:14
				Postitas Hiid
				oled teinud endast kõik sõltuva juba ära.
Ma ei ole küll 10a midagi teinud ja ka ei ole midagi juhtunud...
				Postitatud: 20 Sept 2009, 00:46
				Postitas teen_ise
				Hiid kirjutas:oled teinud endast kõik sõltuva juba ära.
OK!
Aga kuidas see plastakende tihendi värk siis on, see on vist sinna liimitud kuumalt vms. seda ikka naljalt ise ju vahetada ei saa või saab?
				Postitatud: 20 Sept 2009, 07:15
				Postitas Hiid
				nurgad on kukku sulatatud vist jahh tänapäeval. Varemalt freesiti see nurk tühjaks ja tihend pandi hiljem, kui aken valmis. Sellegipoolest ei tohiks see olla profiili külge liimitud vaid on lihtsalt soone sees. Kui aegajalt pesuaine ja sooja veega teist pesed ja siis silikoonõliga üle tõmbad, siis ma ei näe muretsemiseks põhjust.
Saksamaal nägin kuuekümnendate akent, mis funktsioneeris jätkuvalt ja ei olnud ta tihenditel ka häda midagi
				Postitatud: 13 Okt 2009, 15:07
				Postitas McRicco
				teemaalgataja näol on tegu hoolsa akendeomanikuga
 ...ligi 80% inimestest hea kui pool viitsivad sellest hooldusest teha mis ülalpool kirjeldatud.
Jätka samas vaimus ja aknad kestavad.
				Postitatud: 16 Veebr 2011, 12:04
				Postitas nipitiri9
				Nagu probleemi algatajast on aru saada, siis ainuüksi hooldamisest ei piisa. Minul sama probleem, hooldus tehtud, aga akende alumise serva tihend laseb mühinal külma ja tuult läbi. Segavaks osutub see  miinuskraadide  tekkimisel. Tundub, et neti foorumites asjakohast nõu ei saa-tuleb ikka paigaldusfirmaga ühendust võtta...
				Postitatud: 16 Veebr 2011, 14:21
				Postitas lMaxl
				Tere, ida tuul ja vanad teemad kohe aktuaalsed.
Nende silikoonide ja muu keemiaga võiks ettevaatlik olla, paljud tooted teevad esiti kummi küll elastsemaks, kuid pikas perspektiivis lõhuvad tihendikummi struktuuri (kumm muutub jäigaks või rabedaks): Kui aknatootjal on kindlaid soovitusi, siis peaks neid ka järgima. Plastik akendel kasutatakse nn. J tihendit, (hea ja vastupidavam on nn.O tihend) mida kasutatakse puitakendel ja tihend ongi kaasaegsel aknal nõrgim lüli. Tihendi vahetuse, kui see on tehniliselt võimalik- (raami soones tihend, mitte keevitatud) teeb keeruliseks asjaolu, et seda pole jaekaubanduses müügil, hulgimüüjal on see aga pakikaup min. 200jm. Kui ei saa hakkama, aitan nõu ja jõuga.
Max
Puutööd
				Postitatud: 31 Mär 2011, 12:25
				PVC aknaid peab samuti hooldama ,liikuvaid osi määrima ja tihendid peaks igal sügisel puhastama ja samuti määrima silikoniga nagu tehakse autoukse tihenditega.
Kui tihendid on deformeerunud siis saab ka neid vahetada_seda muidugi juhul kui on aknad ostetud korralikust firmast kes järgib kvaliteeti.
Väike nipp ka suluste osas-kuna paljudel on olemas sellised eksentrikud mida saab reguleerida siis kerge vaevaga on võimalik akent "tihedamaks" muuta.
				Postitatud: 05 Apr 2011, 22:15
				Postitas max89
Pvc aknaid on vaja ikka hooldada ehk siis probleeme tuleb enneteda. nagu on eelkõneleja ka öelnud, et kliendi jaoks oleks siis põhiline hooldus suluste õlitamine ja tihendite määrimine.
kuid ajapikku siiski võivad tihendid väsida.
Kas tihendeid annab vahetada- jah/ei-  oleneb tootjast, sest mõndadel aknaprofiilidel on tihend profiili külge sulatatud ning seega pole võimalik vahetada.
kui teil on vanad glaskeki aknad mis on rehau profiilist siis annab kindlasti vahetada.
oleme neid töid teostanud, soovitud tulemused saavutatud.
tihendeid saab osta ka vähem kui 200m oleneb kust osta.
Kui on soovi saame kasuks olla
51 50 996
marko@aknatehas.ee
				Postitatud: 05 Apr 2011, 22:38
				Postitas iffoniff
				Kõik tihendid on korralikus aknatehases võimalik eraldi osta kui peaks vaja olema .
kui puhub sisse  tuleks ikka kontrollida  kas kõik  sulused  ikka   küljes  vahest juhtub ,et ununenud  panna .
usalda aga kontrolli  .
www.ehitusvarud.ee
				Postitatud: 06 Apr 2011, 08:38
				Postitas werta
				Kõik on korralikult tihendatud
  .. akendel tihendid, uksed kahekordsed ja tihenditega.
 ..Kus kohast te värsket õhku saate? Te elate ju vaakumis. Kui nüüd ukse avate, tõmbate õhuhõredusega ventilatsiooni korstnast õhu tuppa
				Postitatud: 18 Dets 2011, 18:08
				Postitas McRicco
				nipitiri9 kirjutas:Nagu probleemi algatajast on aru saada, siis ainuüksi hooldamisest ei piisa. Minul sama probleem, hooldus tehtud, aga akende alumise serva tihend laseb mühinal külma ja tuult läbi. Segavaks osutub see  miinuskraadide  tekkimisel. Tundub, et neti foorumites asjakohast nõu ei saa-tuleb ikka paigaldusfirmaga ühendust võtta...
Teinekord on abiks probleemsetest kohtadest ekstsentrikute pealekeeramisest...ekstsentrikul on peal punkt kuhu suunas ta tsentrist väljas on.....veidi keerata ja kontrollida kas tõmbab vastu...kui on vähe siis natuke juurde keerata...see on lihtlahendus...kui see ei aita siis tuleb tõesti proffide poole pöörduda
				Postitatud: 15 Veebr 2012, 23:20
				No mul sama jama, laseb ühest servast tuult läbi nii et lumi - härmatis taga? Kuidas saab aknale lähemale reguleerida, vaatasin mingit mutrit selleks ei ole!
