Kas EKLK või PPJ kaabel?
Postitatud: 20 Sept 2009, 08:32
Postitas külaline52
On vaja kaabeldus teha. Mulle räägiti, et EKLK on kindlasti parem kui PPJ, kuna EKLK omab mingit erilist isolatsiooni (alumiiniumteip), mis on eraldi maandatud mingi vaskjuhtmega ja seega ei teki elamisse kahjulikke elektri- ja magnetvälju . Vaatasin seda kaablit ( http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/55 ... tion-cable ) ja tekkis küsimus, et kuidas ja kuhu seda erilist vaskjuhet maandada? Kas keegi teab asjast midagi ja oskab aidata? Ette tänades.
Re: Kas EKLK või PPJ kaabel?
Postitatud: 20 Sept 2009, 08:54
Muidu müüakse otse maanduskestaga kaableid (PE on sukana ümber). Teipi kui maandatakse siis PE külge.
See magnetväljade teema on tavaliselt ületähtsustatud, kuid kui andmeside kaabel on otse vastas elektrikaabliga ning distants pikk siis on soovitav küll kasutada varjega elektrikaablit, sest alla 5 cm ja paraja distantsiga indutseerib väli andmesidekaablisse piisavalt särtsu.
Postitatud: 20 Sept 2009, 11:09
Elektrikaablitet elamisse tekkivad magnet ja elektriväljad on olematud, võrreldes raadio ja mobiili leviga.
Ehk siis tuleb sul katus maandada, seintesse metallvõrk, mis maandatakse, põrandaarmatuur maandada, telekad, radiod, mobiilid toast välja visata :mrgreen: .
Puht profesionaalsest huvist - kas mõni elektrik rääkis varjestuse tervislikkusest?
Ilma irooniata siis jaapanis on väga kõrge keskmine eluiga kuid samas kodud on elektrit ja elektroonikat täis ... tervis sõltub ikkagi toidust ja geneetikast. Näitks mõnes perekonnas haigestub vähki nii elumees, tervisliku eluviisiga naisterahvas kui kuskil kaugel soojal maal elav härra...
