				14cm palgist aiamajja vaja organiseerida kamin ja korsten.
				Postitatud: 23 Sept 2009, 10:31
				Postitas patsaan
Ei tea kust alustada.
On olemas kanajalgadel majake mille sisemine põrandapindala on ~13 ruutmeetrit ning viilkatuse all kõrgus kõige kõrgemas kohas max 4m. Kuupmeetreid väga umbes arvestatult ~35 - 40. Asub osmik Vihterpalus.
Sellesse osmikusse oleks vaja paigaldada malmist/metallist kamin ning mööda seina välispinda plekist, terasest vmt moodulkorsten. Tellisest või muust sarnasest materjalist korsten on välistatud, kuna maja seisab plokkidel, ei ole vundamenti.
Tahaks teada kust alustada. Loomulikult, nagu tänapäeval kombeks, võimalikult soodsalt aga korraliku kvaliteediga tööd tahaks. Kellelt hinnapakkumist küsida? Kes vastutab tuleohutuse eest? Kamina suudan ise valida, kuid kõik muu on täiesti tume maa.
Andke nõu, targemad.
Aitäh
				Re: 14cm palgist aiamajja vaja organiseerida kamin ja korsten.
				Postitatud: 23 Sept 2009, 14:42
				Postitas kaminahi
				Kuna sul tuleb kõik poekaubast, siis lase poemeestel lego kokku klappida ja üles paned kas ise või nemad.
Ps Vihterpalusse tuleme tööle lähemate nädalate jooksul. Sellisele peremehele nagu A--o(eesnimi), mere ääres, mõisast edasi.
				Postitatud: 23 Sept 2009, 18:11
				Postitas patsaan
				Õhtut
Ehituspoes paraku ei ole kohanud sellist asjatundlikkust mis tekitaks usaldust. Kuidas saan kindel olla et nende kokkuprojekteeritud korsten ka tõmbab pärast, et sein põlema ei läheks? Kust ma sellist informatsiooni saaksin? Kokku panemine pole moodulkorstna puhul muidugi väga keeruline, kuid panna kogu komplekt nii kokku et toimib ka pärast? Minul nii palju mõistust peas pole ja kahjuks poekonsultante väga ei usalda nii olulises asjas.
				Postitatud: 23 Sept 2009, 21:38
				Postitas kaminahi
				patsaan kirjutas:Õhtut
Kui ikka lähed kaminapoodi siis sealsed mehed ikka jagavad, mida räägivad. No kes siis veel? Mille poolest suvaline pottsepp vähem või rohkem müügimees on
				Postitatud: 23 Sept 2009, 22:53
				Postitas juhan
				Õhtut!Sa "patsaan" otsi selline kasutaja nagu"varukas".Paistab,et ta pole selline eneseimetleja ja on taolisele tööle vist lausa spetsialiseerunud.
				Postitatud: 24 Sept 2009, 00:50
				Postitas varukas
Vihterpalust natuke Keila poole sõites Padiselt astu ka Kruvipoodi sisse.Nemad on spetsaliseerunud just moodulkorstendele ja arvan ,et saad ka sealt asjaliku nõu.
