Elektripliidi imelik käitumine
Postitatud: 24 Sept 2009, 17:54
Õnnestus metallist potikaan poolenisti elektripliidi plaadi, poolenisti valamu peale asetada ja mida ma näen: plaadi ja kaane vahelt pillub sädemeid ning kostub undavat-praksuvat häält... Oskab keegi kommenteerida?
Täpsustan veel et pliit on maandatud ning plaat ei olnud sisse lülitatud.
Re: Elektripliidi imelik käitumine
Postitatud: 24 Sept 2009, 18:54
Postitas siiber
Külaline kirjutas:Õnnestus metallist potikaan poolenisti elektripliidi plaadi, poolenisti valamu peale asetada ja mida ma näen: plaadi ja kaane vahelt pillub sädemeid ning kostub undavat-praksuvat häält... Oskab keegi kommenteerida?
Mis tähendab maandatud?
Kui kortermajas elad, siis uuri, ega mõni naaber oma pliiti veetorustiku külge pole "maandanud"?
Enne kui elektriku kutsud, siis soovitan el. pliiti ega valamut mitte näppida.
Postitatud: 24 Sept 2009, 20:49
Postitas dumbuser
No kui pliit on maandatud ja see ka töötab siis on valamu pingestatud. Kui aga on maandatud ja see maandus ei tööta ning pliit on veel kusjuures välja lülitatud siis on pliit väga katki. Alustama peab ikkagi maanduse korrasolekust. Sama jama vältimiseks paigalda ülikiiresti pliidile RVK. Sel juhul see praksumine kaob (õigemini kestab väga lühikest aega) aga kui sa ise oled potikaane asemel siis jääd elama. Tõenäolisem asi on juba eelnevalt mainitud maandus veetoru külge. Kuna moodsal ajal on osad torud plastikust siis muidugi see maandus ei tööta ja kogu veega kokkupuutuv asi on pinge all.
Postitatud: 24 Sept 2009, 22:43
Postitas Küülaline
Selline teoreetiline võimalus on veel:
Kui korteris oli vana kahejuhtmeline juhtmestik ja keegi tarkpea paigaldas pliidi ühendamiseks maanduskontaktiga pistikupesa. Heas usus tegi ta pingeindikaatoriga kindlaks, kumb on faas ja kumb null. Seejärel, mõeldes, et peakilbis on maandus ja null nii kui nii koos, ühendas ta pliidi "maandamiseks" nulljuhtme pistikupesas kaitsekontaktiga.
Asi toimis ilusti niikaua, kuni maja peakilbis midagi remonditi ja selle korteri faasi ja nulljuhe kogemata teistpidi ühendati. Nüüd on 220V pliidi keres ka siis kui pliit pole sisse lülitatud. Kuigi pliit iseenesest töötab ja puupõrandal seistes ei pruugi pliiti puutudes arugi saada, et see pinge all on.
Postitatud: 24 Sept 2009, 22:54
Postitas xxNIMETUxx
Küülaline kirjutas:Selline teoreetiline võimalus on veel:
Kui korteris oli vana kahejuhtmeline juhtmestik ja keegi tarkpea paigaldas pliidi ühendamiseks maanduskontaktiga pistikupesa. Heas usus tegi ta pingeindikaatoriga kindlaks, kumb on faas ja kumb null. Seejärel, mõeldes, et peakilbis on faas ja null nii kui nii koos, ühendas ta pliidi "maandamiseks" nulljuhtme pistikupesas kaitsekontaktiga.
on esinenud jah sellist teemat. odavam on ikkagi kutsuda inimene kes jagab teemat kui ise surkida ja halvemal juhul elektrilöök saada. tartu ja võru kandis saan aidata 58367067
Postitatud: 24 Sept 2009, 23:23
Tänud vastajatele
Nii palju ma vaatasin nüüd järele, et juhe on kolmesooneline, maandus paistab toimivat ja pliit on õieti ühendatud. Küülaline, Sinu kirjeldatud pornojuhtumil peaks indikaator pliidi korpusel voolu näitama?
Olen Tartu lähedal, ilmselt helistan homme.
Postitatud: 24 Sept 2009, 23:44
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:kirjeldatud pornojuhtumil peaks indikaator pliidi korpusel voolu näitama?
Jah, kui sa just isoleerkalosse ei kanna. Andke siis meile ka teada, milles asi oli, kui korda saate.
Postitatud: 25 Sept 2009, 20:55
Postitas tcumen
Ilmselt on dumbuser asjale kõige lähemal. Seda juhul, kui pliit ja selle eelnevad ja kaasnevad ahelad on õigesti teostatud.
On olnud juhuseid, kus toimiva potentsiaaliühtlustusega püstikuid on ühe korteri piires "renoveeritud" plasttoruga, unustades teha pot.ühtlustuse.
Sinna plasttoru jätku taha ühendada üks lekkiv boiler või pesumasin, ja ongi teemaalgataja kirjeldatu tulemuseks.
Postitatud: 26 Sept 2009, 11:06
Tänud xxNIMETUxx'le, kes pliidi üle vaatas, ja teistele kaasaelajatele. Kel spetsialisti tarvis, siis julgen soovitada.
Probleemi põhjustas siiski pliit, mille osad plaadid olid veidi lekkima hakanud. Seejuures ajasin ise ennem jama, kui kirjutasin, et plaat oli särisemise ajal välja lülitatud
Oligi, aga teine plaat oli sees. See pisiasi, et plaadid ja korpus kõik omavahel ühendatud on, ei tulnud tol hetkel meelde...
Lisaks oli pliidil maanduse ühendusklemm kõrbenud. See jäi kahjuks küsimata, kas ja kui palju oleks siis särinat olnud, kui maandus oleks korralik olnud. Asi polnud korras ka kraanikausiga, aga selle seletamisega jään ise jänni..
Pliit oli 4,5 a vana Beko, tea kas neil ongi kombeks nii ruttu ja sellisel ohtlikul kombel ära laguneda. Hea et asi välja tuli ja ühtlasi tekkis kohe motivatsioon RVK paigaldada.
Postitatud: 26 Sept 2009, 11:35
Postitas dumbuser
Ma pakun, et see maandusklemm lõppes aja jooksul ära, kui plaadid järjest enam lekkima hakkasid. RVK puhul oleks sa asjale varem jälile saanud. Kuigi siin on see võimalus, et kui see RVK koguaeg end välja lülitab siis varsti visatakse see minema, kuna ta on "katki" ja "pliit on alles uus" ja muud vabandused. Ma pole küll uurinud aga näiteks induktsioonpliidil ei peaks teoorias sellist viga üldse tekkima, kuna küttekeha seal ei ole.
Postitatud: 26 Sept 2009, 14:33
Postitas xxNIMETUxx
Pliit oli siis malmplaatidega ja soojenedes hakkas korpusesse lekkima. Maja potensiaaliühtlustus ka nõrk. Trepikoja mõõtjakilpidest oli pe ja n kokku ühendatud, visuaalselt vaadates ei leidnud ka kordusmaandurit väljas.
