Kaminale värske õhk
fretz
Kaminale värske õhk
Lugemata postitus Postitas fretz »
Tervist,
Läheb siis südamikuga kamina ehitamiseks. Nimelt hakkab kamin paiknema 2 korrusel, ja korsten jookseb läbi pööningu katusele. Mure siis värskeõhu pealevooluga, et kas on mõtet tuua vent toru nn läbi seina pööningu põrandat mööda ja siis korstna juurest alla 2 korrusele kamina alla?
Kas hakkab tõmme toimima nii et sellest vent torust ka kasu on või pole sellel mõtet. Üritan mingi joonistatud pildi ka kuidagi siia saada.
Tänu
F.
fretz
Re: Kaminale värske õhk
Skeem
varukas
Selline süsteem veab õhu toast välja aga mitte sisse.Iseasi kui vendikas vahele panna ja sissepuhet tekitada.Tavaliselt tuuakse lisaõhk ikka alt ülesse.Põranda või välisseina vahelt.Kui see ei ole võimalik võib teha seina lisaõhu klapid mis kütmise ajaks avada.Kui on lihtsam südamik ,siis see põleb ka ilma lisaõhuta täiesti normaalselt.Põlemisõhu võtab ukse ja tuhasahtli vahelt.Osad südamikud aga põhja alt,sinna oleks hea lisaõhk juhtida.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Mina tooksin samuti võimalusel otse seinast õhu või I- korruse kaudu. Õhu "trassi" tooksin kindlasti kamina taha/alla välja, siisei hakata keerutama/tarbima toas juba sooja õhku. Nn. fresh klapid seintes muutuvad sellise lahenduse puhul pigem ebameeldivaks.
