				Põranda tasandus lasnamäel
				Postitatud: 24 Sept 2009, 20:22
				Postitas Sähkö
				Nimelt elan paneel elamus, kus siis esikupõrand kõigub väga hullult.
Vanaks põrandaks on tuuletõkke plaat ja 2cm paksune püssiplaat vms saepuru plaat.
Elutuppa sai uus põrand paigaldatud "parkett" mida tahaks jätkata ka esikus.
Aga esiku põrand kõigub väga hullult. Elutoa poolt mõõdetuna 3-5cm. Sooviks siis tasandada kas seguga vms moel. Tasandatava põranda pinda on 12m2
Uue tasandussegu kiht oleks varieeruvalt ligikaudselt 5cm.
Pakkumised saata
marek.poom@gmail.com, Lasnamägi
				Re: Põranda tasandus lasnamäel
				Postitatud: 27 Sept 2009, 14:38
				Postitas külaline 2
				Arvan, et sul ei olnud põrandal tuuletõkkeplaat vaid isolatsiooniplaat, mille eesmärgiks on summutada sammumüra. Kui teed tasanduse mingi betoon või tasandusseguga, siis hakkab sinu sammude kõla kostma alumise naabrini ja tal tekkib olukord nagu keegi kõnniks peas. Seega peab sinu põrandakonstruktsioonis olema mingi vahekiht, mis summutab sammumüra. Selleks võiks ühe variandina sobida kergkruus.
Oma korteris remonditöid tehes ei tohi saa teha konstruktsioonilisi muudatusi, mis halvendaks naabrite elukvaliteeti.
				Postitatud: 27 Sept 2009, 19:17
				Postitas Sähkö
				külaline 2 kirjutas:Arvan, et sul ei olnud põrandal tuuletõkkeplaat vaid isolatsiooniplaat, mille eesmärgiks on summutada sammumüra. Kui teed tasanduse mingi betoon või tasandusseguga, siis hakkab sinu sammude kõla kostma alumise naabrini ja tal tekkib olukord nagu keegi kõnniks peas. Seega peab sinu põrandakonstruktsioonis olema mingi vahekiht, mis summutab sammumüra. Selleks võiks ühe variandina sobida kergkruus.
Kui aga otse paneelile panna peno ja siis segu ?
				Postitatud: 27 Sept 2009, 19:47
				Postitas armering
				põhimõtteliselt hea variant see betoon,aga oleneb mitmendal korrusel sa elad ,sellist surtsu suht tülikas toimetada ju sinna.Samas võid ju saepuru teha
				Postitatud: 27 Sept 2009, 19:54
				Postitas vladim
				arvan et hääl ei mängi rolli alusplaadi pead ka panema igaljuhul. kui paned selle hunniku segu sinna, siis see kaalub väga palju. ühistu ja paneel ei luba seda. 12 m2 segu on hästi raske, pane puit  või  fibo. fibo parem ei hakka häält tegema ja summutab paremini häält. peno ei saa üldse panna, segu peab 5cm olema peno peal siis tugev. joodik töömees tahab sul panna betoon ja loll joodik töömees tahab panna peno ja beton. pane fibo või laud ja osb.
12m2 beton kaalun 1.44 tonn, see liiga palju . väga lollus mõte
				Postitatud: 27 Sept 2009, 21:25
				Postitas armering
				Kas sa Vladim tead,kui palju kortereid on Eestis millele on sel viisil peale valatud?Olen 10 aastat tegelenud valamisega ja tean mis ilmas sünnib,ilma et ükski paneel läbi oleks vajunud või kellelgi oleks ohkimist olnud.Aga antud olukorras on võibolla tõesti lihtsam puitpõrand teha.
				Postitatud: 02 Okt 2009, 20:38
				Postitas Sähkö
				Aitähh nõuande eest.
Teema lukus.
Lugupidamisega, Marek
