Otsisin foorumist aga sellist konkreetset teemat ei leidnud, kus oleks juttu ...
Imeväike leke torudes
Nimelt mu vanemate juures on küttesüsteemis mitu leket (selline väike, noh kuu ajaga tilgub mingi purgi täis ära või veel vähem). Küsimus oleks siis, millega raudtoru keevitus kohtadest vm. leket peatada ja kas on võimalik üleüldse ilma keevituseta peatada. Roostevaba anumat (sooojusvahetiga boilerit) isa püüdis tinutada aga ei andnud tulemusi. Siis on toppinud imepeenikest tikku ette, et läheb kas katlakivi või ladestunud rauda (meil on rauarikas vesi) aga ka see e iole kinni võtnud. Ahjaa süsteemil on tal ka rõhk sees mingi 2 atm.
Kas on olemas mingit küttesüsteemile mõeldud plöga - ainet või lisandit, mida saaks sisse kallata ja see lekked peataks. St. samas, et katla ringi peaks siis sulgema kui seda teha. Või aitab siin vaid KEEVITUS või siis olemasolevate vahejuppide vahetus (lekkis ka üks vaskühendus aga kus oli väga tülikas seda uut panna ja isegi lahti keerata.
KUIDAS TUVASTADA LEKET?
Kuidas süsteemi survestamisel, n. torude vedamine, katlaringi jms. ühendamine TUVASTADA LEKE? Siin teemas, oli ka väike vaidlus (teema ise küll teine aga seal vaieldi, mis oleks parim). Aga panen siia selle uuesti ehk tuleb mingit head nõu, st. kes mida testinud on. Las Fairy vms. veidi paksem mass töötab ja on piisav, et õhuga survestatud süsteemi testida.
Kas kuskil on müüa survestamiseks vajaminevat ventiili süsteemi, mida saaks 1/2 " keermele peale keerata?
Tänud kõigi nõuannete ja vastuste eest!
Teen.Ise
alles õpin ja uurin
Kuidas peatada torudes väike leke? Kuidas tuvastada leke?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Olen alagaja remondimees, püüan ehitada arukalt, kui aega ja raha on, siis TEEN ISE!
Re: Kuidas peatada torudes väike leke? Kuidas tuvastada leke?
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Minu mõistuse järgi on iga lekke koht erinev. Aga roostevabast materjalist boileri kohapealt arvan, et peale keevituse midagi ei aita. Mingit möga süsteemi kallates (nagu auto radikatesse müüakse) võib ta lekke küll likvideeriga, kuid 100 % katab ka muu süsteemi ja seetõttu soojusvahetus muutub kehvemaks. Pealegi selle aine kogus- millest ka maksumus on väga kahtlane. Torule aga peaks kannatama peale panna nn. klamber, mille all on tihend. Kui keevisõmblus on väga ebatasane võid ju viiliga seda eelnevalt siluda.
Praegu olemas väikesed keevitusaparaadid (inverterid), millised töötavad 220 V pealt. See väike leke 2 või 3 mm elektroodiga kinni sirtsutada ei tohiks olla probleemiks (või siis traatkeevitusega). Kui lekkekohale ligi pääseb ei ole vaja süsteemist midagi lahti võtta. Ainult surve on vaja maha lasta.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Naised saunas rääkisid et roostevaba keevitust iga mees ei tee ikka...
vanaema on sul veteran...
nhmhgnc
Lugemata postitus Postitas nhmhgnc »
mees, sa käisid viimati nõuka ajal saunas v?
