Duššinurga vann laseb vett läbi
piiritar
Lugemata postitus Postitas piiritar »
Aasta tagasi lasime paigaldada uue Duschy duššinurga, kõik oli ilus-kena kuni täna õhtul hakkas äkki duššinurga vann lekkima põhja alt. Vesi tuleb konkreetselt läbi põhja, mitte kuskilt äravooluaugu tihendi vahelt vm. Samas auku ega pragu pole silmaga küll näha. Kas keegi oskab öelda, kas neid vanne parandatakse ka kuidagi või tuleb nüüd uus vann muretseda? Kust leiaks Võrus vanni parandaja? Vahetamine oleks väga suur töö, seda ei tahaks ette võtta. Vann on seest plastiku moodi ja pealtpoolt vaadates nagu oleks mingitest kiududest kokku liimitud, paremini ei oska seda materjali kirjeldada. Kas on kellelgi veel muret olnud, et duššikabiini vann hakkab lekkima?
Millised lahendused olete leidnud? Tänud kõigile asjalikele vastajatele :)
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Duššinurga vann laseb vett läbi
kui näiteks on keskmine jalg reguleerimata vastu põrandat, siis võib mõra sisse astuda. oletus muidugi
piiritar
Jalad toetuvad kõik kõvasti vastu maad, ei usu et selles võiks probleem olla. Mingit mõra ega augukest ka kuskil näha pole. Tallinnast keegi duschy firma kabiinide hooldusmees arvas, et ikkagi peaks vesi äravooluaugust kuidagi minema pealmise akrüülkihi ja selle alumise kiulise liimitud kihi vahele, millest vann on kokku pandud ja siis tilgub läbi esimesest kohast kust augu leidis nii et kõrvaltvaatajale jääb mulje nagu tilguks põhi läbi. Neilt aga remondimehe tellimine Tallinnast Võrru 5 krooni km + töötasu... kole kalliks läheb.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Aga võta siis vann ja äravoolutoru ja tihendid lahti, puhasta põhjalikult ja kinnita korralikumalt.
vanaema on sul veteran...
dfkjhj
Lugemata postitus Postitas dfkjhj »
Lase san silikooniga kinni äravool, tihendi alla, peale küljepeale ja kuhu veel saab ning keera kõvasti kinni. Vaata ka aluse üleminekud seinale üle, vajadusel silikooni. Lase päev-kaks kuivada ka ning peaks igati pidama !
piiritar
Eks ma seda lasengi töömehel teha kui Võrust kellegi leian. Olen küll maatõugu tugeva kondiga naisterahvas :lol: aga vat seda äravoolu mul ei õnnestunud lahti keerata. Mina pole seda paigaldanud ja ei tea päris täpselt kuidas lahti käib, ning sinna on ka silikooni kõvasti vahele pandud, sellest ei taha mu jõud kuidagi üle käia.
Jätkan töömehe otsinguid. Ning tänud kes viitsisid lugeda ja vastata :)
