				Lubikrohv, svaikrohv,kaseiinkrohv jne SEGADUSES!
				Postitatud: 03 Okt 2009, 23:24
				Postitas Lilleneiu
palun spetsialistidelt abi õige krohvi valimsel.
 On vaja krohvida köögis üks sein mis päris tihti läheb kuumaks ja aeg-ajal tuleks teda pesta. Krohvitüübiks oleme valinud kindakrohvi ja lõpptulemus peaks olema pruunikat värvi. Endale tundub et savikrohv oleks sobilik värvipoolest, aga kas ta ka kuuma kannatab. Ja veel, kui valituks osutubki pruun savikrohv, siis millega teda peaks üle võõpama, et värvus ei muutuks aga pind natuke tasanduks ja oleks lihtsam peasta hiljem. Ning kui peame valima mõne muu krohviliigi, siis millega seda üle värvida, et lõpptulemus tuleks ikkagi pruunikas.
Tänud aitajatele
				Re: Lubikrohv, svaikrohv,kaseiinkrohv jne SEGADUSES!
				Postitatud: 03 Okt 2009, 23:31
				Jeah, Lilleke..millest sis punased ahju tellised on tehtud ?.. Savist ikka Savist ..ahjud laotakse ka kõik savi seguga.  Aga krohvist ei tea ma midagi
...niisama tahtsin möliseda
				Postitatud: 04 Okt 2009, 05:12
				Jaa, suure dilemma ees oled sa nüüd küll.Savikrohv kannatab küll kuuma ja ta ei pragune ka kui ta krohvimisel korralikult ära armeeritakse, aga savikrohvi pesukindlusega on jälle jama.Savikrohv kardab otsest vett või märja lapiga hõõrumist. Krohvipind on ikkagi kare ja pliidilt toiduvalmistamise ajal auruga lenduvad rasvad ladestuvad mingil määral ka pliiditagusele seinale ja jäävad sinna ebatasasuste vahel, kus kohast on neid raske välja pesta.Savikrohvi saab ka kruntida kaseiinkrundiga, värvida kaseiin-ja teiste looduslike värvidega, mida on kerge ise valmistada ja pole ka kallid. Kui pind väga suur pole, võid ju korra kuus selle krohvipinna laia pintsliga üle tõmmata, see ei võta pesemisest eriti rohkem aega, aga pind on jälle värkse ilmega.
Lubikrohvi võid värvida samuti üle mingi tihedamat pesemist taluva seinavärviga, aga sellise variandi puhul pead arvestama, et need pesemiskindlamad värvid on suurema läikivusega.
				Postitatud: 04 Okt 2009, 10:20
				Postitas entu1151
				ei mõista,...ehituspoodides ju müüakse kuumakindlaid segusi,kuumakindlaid värve+ oma fantaasia!!! kui midagi jääb mõistetamaksuks minu e-meil
entu1151@hot.ee
				Postitatud: 04 Okt 2009, 21:56
				Ei ole küll spetsialist, aga: juhul, kui sein võib kergesti määrduda või saab otsest niiskust (vesi või veeaur), siis sinna savikrohvi ei soovitaks.
Kaseiinvärviga värvitud pind on väga kergesti määrduv ja pole üldse puhastatav; teisi savikrohvile sobivaid värve (nt savivärv) kommenteerida ei oska. Kui soovitakse naturaalset savikrohvi pinda, siis see tavaliselt krunditakse kaseiinkrundiga - seal on ilmselt sama mure, et puhastamise võib ära unustada. Ei oska öelda, kas on ka vastupidavamat pinda andvaid krunte. Selles pole ma väga kindel, et paari aasta menüü värvikihtide vahele kokku kogumine hea mõte on...
Kui oled Tartust, võin katsetamiseks-uurimiseks mõne savikrohvitud kipsplaaditüki tuua.
				Postitatud: 08 Okt 2009, 23:23
				Postitas kolekoll
				Tegelikult on ikka nii, et savi ei ole mõtet kohe töötasapinna taha panna , samuti pliidi taha, kui väga vaja on ja raha ka, siis võid savikrohvi panna pliidi taha, kuid ette pane siis klaas , saad aru, kinnituse võid valida ilusad poldid ja siis savikrohvi ja klaasi vahele kenad distants seibid või mis iganes ja kui kaugele iganes sa soovid seda klaasi panna, siis vähemalt ei määrdu savi ära ja samas on ka ilus pind kõigile näha. Mis aga puutub kuumadesse pindadesse, siis olen päris palju ahju soojamüüre ja ahjusid endid savitanud ja pärast värvi AINULT savivärviga, sest kaseiinbaasil materjal tikub kuuma käes kõrssama, muidugi sõltub, kui kuumaks läheb sul see ahi, korsten jne. Juhul kui tahad pesta savi, või mis iganes looduslikku materjali ( lubi, savi, savivärv,lubipahtlid jne ) siis kasuta Karnauuba vaha, see on looduslik taimelehtedelt korjatud vaha ja hingab, pesta saab umbes kuni 3 korda, sõltub kui must ja kui kõvasti hõõrud
 , siis pead uuesti vahatama, soovituslikult kannad seda kuumalt pritsiga peale, kuid ei tohi jooksma lasta, muudab tooni natsa tumedamaks.
Ei tea, kas sain aidata, kuid kui küsimusi on, siis saada
kolekoll@gmail.com. Võid küsida kõikke öko ehitusteema küsimusi.
Asoo ja link ka tehtud töödest
http://www.fotki.com/ecodesign
Jõudu
				Postitatud: 08 Okt 2009, 23:37
				Postitas kolekoll
				Ja veel, Sa võid ju kindakrohvi üle värvida saviväriga, lõpptulemus on peaaegu nagu savi, ainult väiksema struktuuriga.
				Postitatud: 30 Nov 2009, 22:10
				Postitas krohvija
				Olen samuti  krohvi valimisel segaduses. Hrushovka tüüpi maja  korteris on seintelt osaliselt vana krohv lahti ja seinast maha kukkunud ning osad seinad on vanast krohvist päris lagedad - ühesõnaga tahaks teha krohviparandusi ja osaliselt uuesti krohvida. Kasutada tahaks lubikrohvi, kuid ei tea, milline on seintes olemasolev vana krohv. Vale krohviga krohvides võib juhtuda, et see ei nakku vana krohviga ning seintesse tekivad praod. Samuti on küsimus viimistluses - millise pahtliga peaks seinu viimistlema. Kas keegi teab öelda, millist krohvi kasutati Hrushovka tüüpi majade (ehitatud 1961) korterites?
				Postitatud: 15 Juul 2016, 22:30
				Postitas allan1967
				Dzhiisus. Ma ei ole küll spetsialist, aga täna jälle aitasin lappida järjekordset auklikku pudenevat ja pragunevat "hingavat looduslikku lubikrohvi". järjekordne habras pude tolmav mõttetus. või siis endal kodus pläkerdasin kunagi seina "loodusliku" kaseiiniga, mida nüüd ei saa enam korrektselt katta normaalse värviga enne kui kogu see s**t on seinalt maha nühitud.
inimesed, laske endal elada vähemate probleemidega ostes kvaliteetseid kaasaegseid viimistlusmaterjale vastavalt kas niiskele või kuivale ruumile.
				Postitatud: 18 Juul 2016, 00:30
				Postitas kolekoll
				allan1967, siis see lubikrohv, kui nii pude on, pole kas looduslik või kaldun arvama, et on kuumapuhuritega kuivatatud ..
 , või siis üldse aluspind võib olla ebastabiilne .. mul lubikrohv nüüd seinas 10 aastat ja seesama looduslik, mida kirud
, ei pudene miskit ega tolma .. Siin pigem viga paigalduses või siis karboniseerumis faasides ..
