Elektriküte 15m2 tuba, 900.- kuus!!!
veenoridori
Lugemata postitus Postitas veenoridori »
1 toaline korter 15m2 ja tarbib elektrit 20kw päevaga, kui elektriradikat (1,5kw) ei kasutanud siis läks 10kw päevas. Korteris lisaks el.boiler, mis on pööningul, kuid soojustatud ~25cm villaga; väike elektripliit-ahi (2-he auguga), väike külmik, veekeetja, telekas, arvuti, valgustid. Tegemist vana puumajaga, toas üks plastik aken ~1x1,4m. Korteris elab üksik tütarlaps.
Kas selline kulu normaalne või peaks laskma uurida voolumõõtjat (elektrooniline, ühetariifne), mis paigaldati ~4aastat tagasi.
Elektriradikas on 10-15a vana kindlasti, kas need võivad ka vananedes rohkem voolu hakata võtma?
Mis siis kui päriselt talv käes :(
On tänatud: 324 korda
Re: Elektriküte 15m2 tuba, 900.- kuus!!!
Tuleks teha igaks juhuks soojusarvutused, et saada teada võimalik ruumi soojuskadu. Võib arvata, et selliselt infot esitledes on tegu ebamõistlikult suure kuluga.
Uued arvestid pidid valetama samuti ja ainult energiamüüja kasuks. Kontrollida saab arvestit stopperi, testri ja elektriradiaatoriga kuid see nõuab elektrit tundva inimese lähedalolekut ja tester peab olema vähemalt 0,5 täpsusega, need odavad poe omad ei ole.
Kuid üsna usutav on, et kuigi hoonel on villa 25 cm, mis on piisav soojustuseks siis on kuskil kas halvast tööst või millest iganes läbipuhumine konstruktsioonis. Sellest saab hästi aimu tuulise ilmaga siis on puhumist tunda seina ääres või uste akende lähedal. Ja need praod oskavad palju soojust välja viia. Ma ise kahtlustan just seda - aknad-uksed ja ebatihedused lae või villa sees on süüdlased.
Muidu ebatihedusi avastab hästi termokaamera külma ilmaga, pole rohkem vaja kui tellid energiamärgise koos mõõtmistega.
veenoridori
boiler on pööningul soojustatud ~25cm villaga, korter on ~100a vanas puumajas - palkseinad, ei teagi,kas seal üldse mingit lisa soojustust on. Kui boileri pööningule viisin siis lõhkusin vahelage ja seal oli laudis-papp-pooleks saetud palgid, mis kaetud ~10cm paksuse seguga (lubi, savi vmt, kruvikaga peksin lahti). Äkki oleks mõtekas see lagi pealt villaga katta?
Siis on selline kulu normaalne.
veenoridori
aga kas on mõtet lage soojustama hakata või pole sellest suurt kasu?
Lae soojustamisest on ikka kasu ja tasub kindlasti teha sest on odav ja annab palju säästu.
Kindlasti soovitan üle käia seinad, et otse tuul läbi ei puhuks, topid villa või püstolivahuga praod kinni. Sama aknaga, lased kasvõi kõik praod silikooni täis kui muidu ei saa (maalriteibi ja silikooniga oskuslikult ringi käies saab sedasi odava aknatihendi)
veenoridori
aken on ~3a tagasi vahetatud plastikakna vastu ja korralikult tihendatud. Keegi ajuhiiglane tegi seal ~10a tagasi remonti st lõi palkseinale ja lakke metallkarkassi (66mm vist) ja kipsplaadiga üle aga villa ei ole pannud. võibolla siis tõesti mingit vahtu sinna vahele lasta, ise korra mõtlesin, et kips maha võtta ja vill vahele ja kips tagasi aga see tundus liiga ulmeline töö. Eks selle vahu laskmisega ka paras jama, kuna siis peab ju päris palju auke tegema aga kips on kaetud selle ülevärvitava tapeediga, mistõttu ei ole lihtsalt aukude pahteldamisest kasu, augu kohad jäävad tõenäoliselt näha, siis peaks vist uuesti tapeediga katma ja värvima!? või on kellelgi mingi parem nipp? näiteks teha augud sümmeetriliselt, et oleks hiljem nagu mingi täpiline disainielement ;) Kui tihedalt need augud peaksid üldse olema ja võibolla ikkagi saab väikse pahtelduse ja pintslitööga hakkama?
Ja kuidas lage soojustada, kas ka kipsi ja palgivahe, 66mm, vahtu täis lasta või soojustada pööningult pealmist poolt?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ajuhiiglane tegi täiesti õigesti. Seestpoolt soojustamine on raketiteadus ja tavaliselt lennatakse sellega orki ja rikutakse sein üldse ära. Pööning tuleks kindlasti pealtpoolt soojustada ja kõige lihtsam on osta näiteks paroc-i puistevilla pakkides ja see siis sinna laiali käsitsi laotada. Sellises ühetoalises on tõenäoliselt ka põhiline soojakadu just lae kaudu pööningule mitte seintest-aknast õue. Eriti kui aken (üks!) uus ja tihe.
vanaema on sul veteran...
veenoridori
Seda küll jah, et seestpoolt soojustamine kõige mõttetum tegevus. Ei tulnud endal kohe meelde, kunagi kuulnud lugusid hallitustest jmt jamadest, mis kaasnevad seestpoolt soojustamisega.
Kuna pööningul käiakse vahest harva, kas siis peaks sellele puistevillale laagid vahele panema ja mingi laudise peale või taastub kohevus, kui keegi peaks villale peale astuma?
sashaobrok
Jah, käigurajad oleks sel juhul vajalikud küll.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
10kwh on suht palju (nii väikese elamise kohta) kui just elektripliidiga päev otsa moosi ei keeda.
Mis veel järel on?
Proovi nii, et lülita kõik välja ning pane järgi ainult radikas maks võimsusele ning vaata, palju sul siis tunniga voolu läheb.
