vasksoojusvahetiga paak - boiler
Postitatud: 08 Okt 2009, 09:42
Postitas aru
Kust leiaks soodsalt vasest soojusvahetiga paagi-boileri, maht peaks olema vahemikus 150-300 l. Kas eestimaal toodetakse taolist kraami? Ideaalne variant oleks soojuspumpadega kaasatulevad boilerid, kuid need kipuvad 15-25 tuhat maksma.
Re: vasksoojusvahetiga paak - boiler
Postitatud: 08 Okt 2009, 11:34
Vaata alfa laval soojusvaheteid.
Postitatud: 08 Okt 2009, 15:59
Postitas aru
Pidasin silmas, et soojusvaheti oleks vasktorust ja asuks paagi / boileri sees. Mõte on just vältida alfalavali plaatsoojusvahetit, mis eeldab tsirgu pumpa.
Postitatud: 08 Okt 2009, 20:07
Kahesüsteemne boiler? Pole kahjuks vasktoruga, kuid ajab asja ära.
Muidu ei näe muud võimalust kui ise ehitada.
Kõige lihtsam on, kui kerid tihedalt vasktoru vastu veetoru pinda ning kogu kupatus paksu villa või vahu sisse.
Postitatud: 09 Okt 2009, 18:42
Postitas Katlakütja
aru kirjutas:Kust leiaks soodsalt vasest soojusvahetiga paagi-boileri, maht peaks olema vahemikus 150-300 l. Kas eestimaal toodetakse taolist kraami? Ideaalne variant oleks soojuspumpadega kaasatulevad boilerid, kuid need kipuvad 15-25 tuhat maksma.
Miks peab "spiraal" olema just vasest?
Kalvis kirjutas: Kõige lihtsam on, kui kerid tihedalt vasktoru vastu veetoru pinda ning kogu kupatus paksu villa või vahu sisse.
see on tipplahendus :banghead:
:rotfl:
Mahtboilerist ei saa ju antud juhul juttugi olla. Mahtboileri mõte on see, et saaks anda sooja vett korraga rohkem, kui soojusvaheti võimaldaks. Kui teema algataja soovib 150ltr boileri mahtu, siis arvuta ise, kui pikk see toru lõik peaks olema. Keri sinna ümber veel vask, soojusta ära ja vaata mis see maksab??
Kui aga tahad ise teha, siis selle jaoks on olemas kohe valmis "spiraalid". Leia vaid sobiva suurusega paak, pane spiraal sinna sisse ja ongi see mis tarvis.
Postitatud: 10 Okt 2009, 10:26
Eks püüa teha, siis saad aru kui raske see on. Jutt käib surve all olevatest süsteemist, mitte spiraal ja lahtine ämber.
Kui on torusoojusvaheti ja boiler (suvaline paak kahe otsaga), saab teha piisavalt jämedalt vabavoolselt ringi.
