Hüdrofoori veevõtu voolik katki.
- Chopper666
Lugemata postitus Postitas Chopper666 »
Selline lugu,et panin maal automaatpesumasina taha ajutiselt hüdrofoori.Vett võtan kaevust põhjaklapiga voolikuga mille külge ühendasin liitmikega PEMM toru.Kõik töötab aga laps lõi noaga voolikusse 3cm prao täpselt enne liitmikut.Küsimus järgmine-kuidas oleks võimalik seda voolikut parandada?Power teibiga proovisin,ei püsi.Kas äkki on mingit liimi või silikooni mis peaks kuni 4bar survele vastu?Uut voolikut nagu ei tahaks osta kallis teine.
Re: Hüdrofoori veevõtu voolik katki.
Jupp maha ja uus ühendus. Pehme voolikuga ei tee suht midagi. Pemm toru veel parandaks. Millise voolikuga tegu ?
- Chopper666
Tegemist on ASPIRFLEX PROFESSIONAL voolikuga tootja koduleht vooliku andmetega siin http://www.fitt.it/jspfitt/dett_prodott ... &back=true
Asi nimelt selles,et 7 meetrise vooliku küljes põhjaklapp ja teises otsas oli kohe ostes keermege liitmik kuhu sai ühendada pemm toru jaoks põlve.Nüüd on enne seda otsaliitmikut 3cm pragu.Tõmbasin ajutiselt powertape peale aga vesi jookseb vahelt ikka välja.Mind huvitab,et kas seda otsaliitmikut ei saaks ära võtta(pole hetkel julgenud proovida kardan päris ära lõhkuda) katkist juppi ära lõigata ja uuesti ühendada?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Konkreetne toode on mõeldud ajutise, mitte püsiva veevarustuse jaoks.
Kui kannatab, siis vaheta kogu see jama normaalse PELM vastu välja.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
No aga on ju olemas töökojad, kus saab kohapeal igasugu lonte valmis teha. Nimi ei meenu hetkel aga üks neist asub ta TLN, Kadaka tee kurvi peale. Automaailma pood on ka seal lähedal. Seal oli üsna palju igasugu vidinaid kohal. Pressiti kohe kokku ka. Võibolla saad targemaks, kui neilt uurida. Igasugu teipide ja möginatega survestatud asja lappimine on minu meelst küll ainult raharaiskamine. Kui õnnestub siis vast nö seestpoolt, nagu autode papusid lapitakse. Väljastpoolt vist ilma mingite klambriteta ei õnnestu.
Aga see nimi pole ikka veel meenunud.
- Chopper666
Ok tänud.Mul ongi hetkel see voolik ajutiseks kasutamiseks.Kevadel hakkan veevärki maiia vedama siis panen korralikud torud.Hetkel hüdrofoor saunas automaatpesumasina taga.Tänud aitamast igatahes;)
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartus »
Aiavooliku jaoks on ju plastmassist sirgeid otseliiteid olemas. Või olen mina loll? Kahte vitsa oleks ka vaja.
