Mida teha sellise luugiga,et saaaks võimalikult odavalt hakkama.Ise mõtlen plekist uus kõrgema äärega.
pildid peaks olema saadaval http://picasaweb.google.com/seston/Katuseluuk#
katuseluuk
Re: katuseluuk
Olemasoleva vinkelraua kõrvale ehitad 50x100 puidust uue raam. Sellele teed SBS-rullmaterjalist uued ülespöörded.Siis ehitad 50x100 puidust raami alla ja peale paned OSB plaadi äärtesse paned veeninapleki ja katad pealt SBS-iga. Lõpuks hingedeka alumise raami külge ja saab väga hea. Ise teinud neid kümneid, kui tellija pole raatsinud osta mingit uut kallist metallluuki.
insippo
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: katuseluuk
ma vist jõudsin järeldusele,et ma eemaldan kaane ja teen plekist raami mille ääred ulatuvad ülespoole olemasolevast avast ja peale lihsalt katuseluuk nagu kaan mille äär ulatab allapoole raamist 10 cm.Raami ääred valan miski bituumeni seguga,et vett läbi ei laseks ning peaks olema okei.Juhul kui plekist raam hakkab lokkima panen sisse 50x50 puidu.Luugi eest küsiti 700.- Peaks olema ju odav küll.
