Ahju kütmine elektriga?
Jürarrak
Lugemata postitus Postitas Jürarrak »
Kas keegi on katsetanud sellist lahendust ja kas toimib?
Nimelt tekkis mõte ahju kütmiseks elektri kuivtennidega puude asemel. Kütmine toimuks öösel, kui on odavam elekter ja päeval toimuks soojuse loovutamine. Siiber oleks suletud, et soe korstnasse ei liiguks. Ahi on ehitatud tubade nurkadesse selliselt, et kütab 3 tuba ära.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Ahju kütmine elektriga?
Oi seda huumorit. Aga reaalselt tekib sul häda sellest, et sa ei suuda reguleerida oma toatemperatuuri mõistlikult. Tulemus on, et tuba jääb sul tihtilugu liiga külmaks või siis mõni päev kütad üle ja raiskad elektrit.
vanaema on sul veteran...
Ei ole katsetanud ja ega ei hakka ehk seda tegemagi, sest mis saab vastu elavale tulele.
Küll aga ei saa seda :idea: pidada eelneva poisu naljanumbriks. Sellel teemal on väga erinevaid projekte nähtud ja eks see olegi vaid üks võimalus odavamat öötariifi kasutada. Olen näinud tõesti väga suuri keraamilisi salvesteid, kust siis kogutud energia sobilikul ajal ära kasutatakse.
kena köik
taastaja
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 20 korda
Sellist moodust on kasutatud küll. Aga, et soojus paremini leviks on selleks spetsiaalne ahi ehitatud. Sellel ahjul oli sees õhukanalid milles all soojenev õhk liikus konvektsiooni teel ülevalt välja.
Tavaline ahi võib tuimaks jääda, aga ega soojus saa kuhugi mujale kaduda, kui läbi toa välja. Vanemas, kehvema soojustusega, majas see varint vaevalt talvel ennast õigustab.
ärge sõimake,aidake mind.
siiber
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Selle teemaga seoses tuli meelde, kuidas veneajal mõni ahju küttis. Gaasiga. Voolik ahjuuksest sisse ja tuli otsa. Gaasil oli ju kindel kuumaks. :D
See pole küll mingi huumor. Sellised asjad on täiesti toiminud erivajadustel.
Vana ahi tuleb korralikult ära puhastada ja enne siibrit teha sooja õhu väljumiseks luuk. Muidugi juhul, kui siibri puhastamiseks pole seda juba tehtud. Kuivadest TENidest pannakse kokku vastavalt võimsuse vajadusele komplekt. Ja anna aga öösel "tuld". Päevast soojaandmist saab reguleerida ahju läbiva õhu reguleerimisega.
Jürarrak
Miks see teema üles kerkis on see, et ei viitsi iga päev puudega joosta. Kuna muid kütteallikaid peale ahjukütte pole, siis sai kaalutud elektriradikate paigaldusele. Kuna tegemist vana majaga, siis lisaks radikate paigaldusele vaja vedada uued kaablid jne. Ahju sellisel viisil kasutamisel oleks ju huvitavaks alternatiiviks. Temperatuuri saaks mingil määral reguleerida ruumitermostaadiga.
Endal tekkis kahtlus pigem selles, et kas tennid jaksavad seda ahju piisavalt soojaks kütta. Ahjust läheb slepe korstnasse, kus slepe keskel on tahmaluuk, millest saaks sooja õhu täiendavalt tuppa juhtida.
Võid julgelt asja käsile võtta. Nii kõeti kunagi tervet suurt pangahoonet Kuressaares.
Kütmise ajal oli maja juba muudetud Laste huvikeskuseks. Südalinnas polnud kusagile puid ladustada ja ka puude muretsemine oli nii suurtes kogustes paras probleem. Käisingi siis direktorile sellise mõtte välja, kuna ka mina olin asjast huvitatud pool. Minu juhitud ringil oli vaja kasutada hoovi, kus olid pidevalt jalus suured puuriidad. Spetsialistid (pottsepad nägid seal muidugi head teenimise võimalust)tahtsid kogu majale sisse ehitada uued ahjud. Kuna aga idee autor ei näinud selleks vajadust, siis puhastatigi ahjud ja ehitati lihtsalt enne siibrit "puhastusluugid". Minu mäletamist mööda pandi igasse ahju 6kw küttekehasi ja köeti ainult ööseti. Nii töötas süsteem seni, kuni huvikeskus seal eksisteeris. Hiljem maja renoveerimise käigus ehitati muidugi ka küttesüsteem kapitaalselt ringi.
Muidugi pead arvestama sellega, et elektriküte on ikkagi kallis. Mugavus aga maksab ka midagi. Samas ei riski sa rohkema summaga, kui sul küttekeha maksumus on. Mittemeeldimisel tõstad lihtsalt TENid ahjust välja ja teed tule uuesti alla.
Elektriga kütmise ajal peab õhk veidi ahjus liikuma. See tähendab, et ahjus on väike "tõmme" (ülemine ja alumine luuk veidi lahti). Kütte sisselülitamiseks kasutad kindlasti mingit taimerit. Sealt saad ka reguleerida kütmise aega.
corleone
Lugemata postitus Postitas corleone »
huumoriga tegemist ei ole, Tartus vana anatoomikumi köeti veel mõnda aega tagasi niimoodi, mingid hõõguvad elemendid olid vanadesse suurtesse pottahjudesse paigaldatud. eks ta üks ajutine hädalahendus ole.
Kui vaadata rahalise poole pealt siis on ahju elektritennide paigaldamine raha raiskamine. Jah toimib, kuid isegi otse õliradikaga tuba küttes tuleb odavam, sest ahjul peab sul eelkõnelejate sõnul osa soojust korstna minema. Ideaaljuhul on sul ehk need samad.
Mina kütaksin ahju senisel moel edasi, kuid paneks lisaradika, kui ei viitsi kütta. On neid saada nii seina kui põranda mudelina.
Kui veel ausam olla siis radiaatori asemel paneksin õhk-õhk soojuspumba, praegu saab 7000 kätte, peaegu igalt poolt 8000-10000 krooni.
Ahju elektriga kütmine on mingil määral ikka laisa inimese ahvatlus kasutada võimalust salvestada odavama tariifiga ööelektrit. Kuna ahi ikkagi juba olemas ja ei vaja näit. soojuspumba maksumuseski lisainvesteeriguid siis võiks ju eksperimendi teostada ja juba siis tulemustest ka siin muljetada.
kena köik
Kalvis kirjutas:... Jah toimib, kuid isegi otse õliradikaga tuba küttes tuleb odavam, sest ahjul peab sul eelkõnelejate sõnul osa soojust korstna minema.
Õliradikaga küttes ei tule odavam, sest tarbib ka päevast voolu. Õhu liikumine kütmisel tomub väikest ringi pidi. Enne siibrit olev puhastusava ongi "korsten", sest see on oluliselt kõrgemal, kui õhu sissevooluava. Siiber on koguaeg kinni. Öine ahju kütmine kütab niiviisi ka toa soojaks. Ahjul vaja päevasel ajal seda taset ainult hoida.
Jutt käib ikka vanema tüübi ahjudest, kus siiber on üleval. Tänapäevasel alasiibriga kaminahjul tuleks väikse ringvoolu ava teha kusagile üles.
stupiduser
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 23 korda
Kalvis kirjutas:Kui vaadata rahalise poole pealt siis on ahju elektritennide paigaldamine raha raiskamine. Jah toimib, kuid isegi otse õliradikaga tuba küttes tuleb odavam, sest ahjul peab sul eelkõnelejate sõnul osa soojust korstna minema. Ideaaljuhul on sul ehk need samad.
Ahjusoojus on ahjusoojus!
Küta teda millega tahes.
Mismoodi see kallim tuleb kui õliradikaga küttes?'
Igasuguse siibrite jutu (teemaalgataja seadis üles eelduse, et siiber on 100% suletud) ja läbi tahmaste lõõride ja tahmaluukide õhu juhtimise võib ära unustada (kuna tegemist energia kättesaamise mõistes lauslollusega)!
Õhksoojuspump on õhksoojuspump. Koos oma plusside ja miinustega.
Eraldi teema on see, kuidas inimene on nii laisk, loll ja rikas, et ei viitsi puid tassida (sry, kuna olen elanud nii ahju-, kesk-, kui ka elektriküttega majas siis olen paadunud ahjuküttefänn) ;)
Minu naabrimees näiteks on selline juba aastaid (s.t. kasutab ahju elektriga kuumaksajamist ja on rahul).
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
stupiduser
stupiduser kirjutas: Ahjusoojus on ahjusoojus!
Lisaksin ühe mõttekese veel: tegelikult jääb elektriga ahju küttes ära ahju ventileeriv effekt, milles minu arvates seisneb suur osa ahjukütte meeldiva mikrokliima loomisel. :(
Algaja hobipottsepp
Algne küsija ei rääkinud midagi öisest elektrist ega elektrienergia ahju salvestamisest.
Kallim sellepärast, et läbi suletud siibri lähevad ikkagi mõned watid korstnasse (just seda kõige kuumemat õhku).
Kui vaadata tennide jne. investeeringut siis soojuspump teeniks tasa üsna kiiresti, samuti saab ahjuga külma ilmaga õhkpumba nõrka COP toetada.
Kalvis kirjutas:Algne küsija ei rääkinud midagi öisest elektrist ega elektrienergia ahju salvestamisest.
Jürarrak kirjutas:...Kütmine toimuks öösel, kui on odavam elekter ja päeval toimuks soojuse loovutamine...
Kalvis kommenteerib teemat, mida ta lugenudki pole. :)
jeff01
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
päris sama pole see kindlasti, kas kytta puude või elektriga
esimesel juhul kytad otsese soojuskiirguse ja tulega või kuumade gaasidega ahju ja lõõride sisepindu seni kuni need on piisavalt soojust akumuleerinud - samaaegselt toimub nö toa ventileerimine läbi ahju
teisel juhul köetakse ahju tennidega - siin tekib kohe 2 probleemi
ahi või soemyyr toimib ju just kuumade gaaside läbivoolu tõttu selleks peab olema avatud kas
1 siiber - siis läheb kogu raha korstnasse
2 tahmaluuk kuskil enne siibrit - siis aga peaks ahju sisu ja kõik lõõrid olema ylimalt puhtad, kui ei taha hommikul ärgata nagu korstnapyhkija, sest kuum õhk tekitab korraliku õhutsirkulatsiooni ja kõik mis ahjus liigub ja lendab saab olema teie toas - lisaks sellele kuivatab see teie toa õhku ja lisab sellele kõrvetatud tolmuosakeste aroomi
ja peale kõige pole siibrid just kõige paremad termoisolaartorid
