Toitekaabli soojustuskihist läbitõmbamine
Postitatud: 15 Okt 2009, 17:30
Postitas Katzmann
Tervist.
Telliskivi majale on paigaldatud 100mm peno ja pealt krohvitud. Nüüd oleks vaja seinale paigaldada videovalve kaamerat, selleks on vaja toitekaablit. Kuna maja juhatus ei taha, et mööda seina jookseks mingi kaitsetoru või karbikene, jääb ainus võimalus kuidagi toitekaabli, või siis 3-soonte jaoks puurida kanal soojustuses või läbitõmmata sooned soojustuse ja tellsikivi seina vahel (ülevalt alla pikkusel 3-3,5 meetrit).
Kas kellegil on pakkuda kuidas sellist tööd on võimalik teha, kes võiks selle tööga hakkama saada ja mis kanti see hind siis oleks.
Juri.
Re: Toitekaabli soojustuskihist läbitõmbamine
Postitatud: 16 Okt 2009, 17:54
Postitas tcumen
Toruga puurida ei saa? Peno ju pehme. Käiad sakid toru otsa ja muudkui keerad. Muidugi kui niimoodi ligi saab.
Postitatud: 22 Okt 2009, 00:34
Postitas Katzmann
tcumen kirjutas:Toruga puurida ei saa? Peno ju pehme. Käiad sakid toru otsa ja muudkui keerad. Muidugi kui niimoodi ligi saab.
Vist ei tule välja, alt-ülesse liikudes probleemiks on see, et peno on suht madalaks lastud, ruumi pinnase ja peno alumise serva vahel on vähe, ülevalt alla liikudes, tuleb fassaadis teha korralik auk, et toru läks vertikaalselt.
Keegi teab, kui penot pannakse pahtel-liimiga (või kuidas seda paigaldatakse?) siis ikka visatakse ainult paari kohta seda ja siis surutakse vastu seina, kas seina ja peno vahele jääb mingi vahe, et oleks võimalik kaablisooned sealt läbitõmmmata?
Juri.
Postitatud: 22 Okt 2009, 01:21
Postitas jan
Kui on õigesti paigaldatud (ehk segu / vaht ümber perimeetri), siis ei ole seal sellist vahet, mille kaudu kaablit või sooni tõmmata saaks. Ja isegi kui oleks pätsikestega, siis on see tõmbamine väga keeruline - tõmbetross paneb sul vastu esimest pätsi või sügavamat vuuki minnes suvalises suunas ajama.
Kui kõrge on hoone? Kas ei annaks kaameraid katuse räästasse panna ning ehk sobivam, kaugust kompenseeriv optika ette? Kaabelduse teeks ka räästas või isegi katusel, kui on lamekatus. Lihtsam hooldada ka.
