vahelagi vibreerib
Postitatud: 17 Okt 2009, 13:22
teise korruse põrand astudes vibreerib. kas on võimalik vahelae jäikust kuidagimoodi parandada või on see puitvahelae puhul paratamatu?
Re: vahelagi vibreerib
Postitatud: 25 Okt 2009, 11:37
Postitas kristojr
vahelae taladele risti roov peale lüüa umbes 40 se sammuga ja 22se osb ga katta .
Postitatud: 25 Okt 2009, 18:40
Postitas Küülaline
Küsijal paistab põrand juba valmis olevat, roovitust on natuke hilja soovitada. Vaevalt, et midagi teha annab ilma kõike lahti lammutamata.
Postitatud: 13 Jaan 2010, 16:37
See oleneb ikka vahelae talade sildeavast (ehk siis toetamata pikkusest). Kui pika sildeavaga vahelae talad alumise korruse seintele ei toetu, siis võid sinna ka 40 OSB plaati panna - jääb ikka vetruma. See nagu paratamatus rohkem...
