Äkki oskab keegi nõu anda mida teha?
Plastaknad ei sulgu korralikult
- Chopper666
- Uus kasutaja
Postitus Postitas Chopper666 »
Tellisime Arutechist plastaknad ja panime ette.Peale paigaldamist käisid aknad kohutava raginaga lahti.Profiili küljes olnud plastklambrid ei lasnud aknal korralikult avaneda.Peale mõnd avamist-sulgemist murdus ühel aknal kaks klambrit sealt vahelt ära ja ära kadus ka ragin.Aga nüüd on uus jama-aken ei sulgu korralikult.Link jääb poolde vinna ja korralikult kinni ei lähe.Ka käib ülemine kinniti vastu aknaprofiili
Aken on loodis ja korralikult paigaldatud(klambrid - klotsid õigete kohtade peal)
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Plastaknad ei sulgu korralikult
Lihtsam kutsuda mõni aknapaigaldaja asja vaatama ja reguleerima.Kirurg ka telefoni teel ei opereeri.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
aknahooldus
Postitus Postitas aknahooldus »
kus asute? tegelen akende hooldusega ja parandamisega 53584304
Postitus Postitas Külaline »
Kas need plastklambrid olid oranžid? Suvel pandi ka Arutechi aknaid nende poolt paigaldusega - ja neil olid seda värvi jullad - mis peaksid olema vist mingil transpordiotstarbel seal. Osaliselt loopisid nad ise juba paigalduse ajal need minema, ülejäänud said peale esimest avamist ise maha võetud (ja see avamine ei olnud üldse lõbus - osad aknad ei tahtnud isegi avaneda - sai tuulutusasendis neid välja õngitsetud). Eks teadjad oskavad paremini öelda.Chopper666 kirjutas:Tellisime Arutechist plastaknad ja panime ette.Peale paigaldamist käisid aknad kohutava raginaga lahti.Profiili küljes olnud plastklambrid ei lasnud aknal korralikult avaneda.
hannes..
Postitus Postitas hannes.. »
need oranzid klotsid ei ole transpordi mõttes.need pannakse akna lahti käiva osa vahele,üks hingede poole ja teine lingi poole samale kõrgusele...need ongi selle jaoks et aken kinni ei paisuks makrofleksimisel..kinni käivad esialgu sama tuugalt kui hiljem lahti käivad.ses mõttes on head asjad,ohutu teha nendega...plastmerk vist ainukesena annab need kaasa..kui aken ei käi kinni siis tuleks üle vaadata ,kas saab hingedepoolsest küljest üleval akna peal asuvast reguleerimiskruvist sättida...kui ei saa,siis tuleks makrofleks akna vahelt ära võtta ja uuesti korralikult paigaldada...vb tundub et on korralikult loodis,kuid diagonaal suurel avaneval aknal ei pruugi siiski võrdne olla...ja aken tuleks siiski klotsidega fikseerida,mitte ainult klambreid usaldada..ise olen paljudega sel teemal vaielnud,kuid jään endale selle koha peal kindlaks.
- Chopper666
- Uus kasutaja
Klotsid täpselt paigas.Proffessionaalsete jooniste järgi paigaldatud.KLOTSE EI TOHI KOGU EKSPLUATATSIOONI AJAL ÄRA VÕTTA!!!Olen ise ka vaielnud ja leian,et makrofleks pole kinnitusvahend.Üks loll soovitas ainult makrofleksiga panna.
Probleemile leidsin lahenduse kui tõstsin akna avaneva poole pealt ülemise kinnitusaasa 1cm kõrgemale.Nüüd käivad ilusti kinni.Kahel aknal oli see probleem.Eks näeb kui õige see lahendus oli.
praegu nagu igalpool võetakse tööle igasuguseid
esialgu kipuvad ikka valesti minema vastused ,neid tulebki ise lihtsalt õige kohapeale tõsta muu siin ei aita .
siin oli nii kui naa vastuseid....kogu sellest jutust sain mina aru et tegemist oli ikkagi plastikust paisumis/transpordipunnidega mis tuleb ära korjata 24H peale paigaldust kõige varem. Need on vajalikud algul transpordi jaoks ja hiljem vahu paisumise puhuks eelkõige 60 mm akendel. 5 kambrilistel ehk 70mm-stel pole seni vajadust näinud neil, ei paisuta ära kui just vahuvahe 10 cm peale ei kipu
Aknapaigaldaja
tegeleja
Postitus Postitas tegeleja »
selles ma väga kahtlen et 70 profiilil neid klotse vahele ei ole vaja.
tegelen ise akna paigaldusega ja kasutame aluplasti profiili ja sellele on vaja need klotsid vahele toppida isegi siis kui vake on 3 cm sest profiil läheb kummi ja vaht mida kasutan on penosil low expension
