1. leht 2-st
				"Lauda" vundament
				Postitatud: 21 Okt 2009, 10:31
				Postitas wido
Selline mure, et vaja oleks ehitada lauta/kuuri. Ei oskagi õiget nime öelda, aga sisse koliksid sinna igatahes kitsed ja kanad. Plokkidest lauta ei jõua ehitada, eesmärk on võimalikult odavalt hakkama saada, aga samas midagi oleks vaja nendele pädevamat ikkagi (praegu on õues üks varjualune lihtsalt ja kanad on vanas kanalas, aga see tahab vägisi kaela kukkuda). Ise oma puuduliku ehitusmõistusega mõtlesin et kuivõrd kasutamiseks on prussid ja lauad põhimõtteliselt olemas, siis katsuks teha prussidest karkassi, lauaga mõlemalt poolt üle lüüa ja ehk mingi soojustus vahele panna. Aga kõige suurem küsimus hetkel minu jaoks on see et mille peale see teha tuleks. Kas valada lintvundament ja põrand (ilmselt läheb parasjagu kalliks) või lihtsalt vundament ja põrandat mitte valada (kitsed ju nagunii "tekitavad" omale teadagi mis voodri sinna alla suhteliselt ruttu mis seal kevadeni on), või postvundament? Viimane tundub mõnes mõttes muidugi kahtlane..
Hoone suurus ei ole ka muidugi paigas veel üldse, aga ilmselt tuleb kokku mingi suurusjärk 5x10m. Üks osa jääb lahtiseks ja ilma põrandata, et lihtsalt varjualune oleks heina hoidmiseks jne. Selle osa jaoks oleks postvundament muidugi ideaalne. Aga üldiselt on juhe suhteliselt koos selle asja peale. Et ehk on kellelgi lollile miskit head nõu anda, väga tänulik oleks.
				Re: "Lauda" vundament
				Postitatud: 21 Okt 2009, 12:20
				Postitas High-Q
				see aasta olen sama "ameti" peal ehk ehitan kuuri ja lauta (ühe hoonena)
minu vundament on selline
http://web.zone.ee/highq/pildid/ehitus0 ... 09-2.jpg?2
käisin mingi aeg suvel FEB-is ja ostsin plekist jäika ventilatsioonitoru. osa veidi suurem diameetriga (250 ja 200-sed), osa peenemad (160-sed), põmst kogemuse järgi võiks öelda, et 250 on overkill, 200 piisab täiesti. kõige odavam ei olnud (~2000 kr läks), aga võitsin kiiruses kõvasti, 3m pikkused olid ja neid sain isegi oma universaaliga ära sõidutada. lõikasin relakaga, saaks lihtsalt ka rauasaega.
õõnesplokkidega postid oleks olnud kallimgi (1 plokk ise maksab paarkümmend krooni) ja nende paigaldamine võtnuks rohkem aega. muidu fibost oleks ka võinud teha, aga laduda ei viitsinud. venditoruga lihtne: loodid ära, täidad/tihendad küljed ära ja valad täis. sisse ostsin 10mm vardad, punusin traadiga 3 kaupa "torniks" kokku ja pistin posti sissse.
hoone mõõt 9,3x5,3m, jagatud kaheks osaks, laut u 4m ja kuur u 5m, 0.3m on siis välisseinamõõdu "kadu". 6 posti on laiemad, need läksid nurkadesse ja keskele, vaheapeale väiksema diameetriga. alussidevöö 2 tk 50x150 immutatud pruss lapiti, postidesse kinnitasin kiilankrutega, prussid omavahel poltidega.
külmumispiirist allapoole ei teinud, postid 1m pikad (3m kolmeks), mul säärane maapind, mis juba väga kõva. lõppresultaadilt ju mugav, aga ehitada paganama keeruline, kui midagi kaevata vaja, st ilma kangi või piigita jääb igasugu üle labidasügavuse kaevamine ära. pole kunagi vajumisi olnud (teiste hoonetelt kogemus). kaevamist ja jeblamist oli palju, aga arvestasin kokku, et suht kõige odavam tuli. põmst oleks saanud postipuuri laenutada, aga noh, tegin käsitsi, mu ka selline nõme kivine pind, et puur ei pruugi võtta.
paar pilti on seal veel, võid mu progressi vaadata:
http://web.zone.ee/highq/pildid/ehitus09/
lauda paks soojustamine väga ei tasu ära, niikuinii poeb kuskilt sisse ja ega seda ei köeta ka. tuuletõke on olulisem, tegin ise otse välisseinas 10cm eps50, sisesein ja lagi 5cm. ega paksem soojustus mitteköetavat ruumi soojemaks ei tee, palju need loomad ikka peeru lasevad
vahtplast lauda põrandapostide vahel on ainult tuuletõkkeks, mitte soojustuseks. mul jäi saunavundamendist veel EPS120 perimeeter ribasid.
hoone põrandaks ostsin lihtsalt 8-16 kildu, veoauto tuli kohe vundamendiäärde ja valas kohe "sisse", pärast sõber aitas labida ja rehaga laiali ajada. selle alla panin filterkangast/geotekstiili (nõme oli valget lauda alla osta
 ), kile on ainult hoonest väljas.
iseehitamine ruulib!
				Postitatud: 21 Okt 2009, 13:11
				Postitas Hiid
				http://web.zone.ee/highq/pildid/ehitus0 ... 09-6.jpg?2
ma olen sellist katusekonstruid näinud, nagu HighQ omale üllitas, aga mind on jäänud painama küsimus, kuidas see püsti püsib? Miks ta kokku ei vaju?
				Postitatud: 21 Okt 2009, 13:17
				Postitas High-Q
 see ei ole "final"
kuuriosale tulevad veel pennid (hea mugav rehasid ja vikateid riputada). laudaosale, kuhu hein tuleb, panen tugipostid (sest pennid segaks käimist) sarikate alla. õigemini üks pikk pruss põrandale sarikatega risti, teine pikk pruss kruvin sarikatesse kinni ja nende vahele mõned püstprussid, siis on lihtsam põrandale toetada ja ühtlasem koormus. nii mõlemale viilupoolele.
ausalt öeldes see ülemine jurakas oli paigalduse hõlbustamiseks, mitte sarikate hoidmiseks. kahte sarikat koos tõsta on paras piin, ühekaupa hulga kergem, ülemise sarikaotsa tõstsin tollele ülaprussi peale, vahetapi ülemisse seinasidepuule paika ja nurgaga kinni. kui kaks sarikaotsa koos, siis naelutusplaadiga kokku.
aga nendetagi sai katusel täitsa käia ja rajakas ei kõikunudki mitte üks gramm. mul muidugi kerge bituumenlaineplaadi katus ka.
				Postitatud: 21 Okt 2009, 14:39
				Postitas Hiid
				High-Q kirjutas: mul muidugi kerge bituumenlaineplaadi katus ka.
...ja laut on hispaanias ka....
				Postitatud: 21 Okt 2009, 14:53
				Postitas High-Q
				krt, see vist ehitajate "insaid dzhõuk", ei ampsanud läbi.
a katust panin täitsa üksinda, elu sees poleks üksi keskmisest suuremat eterniiditükki jõudnud katusele tarida. alla äkki veel, aga üles ja veel kohapeal sättida, ega ma ott kivikas ei ole. plekki kindlasti ei tahtnud, pole kunagi plekitöö meeldinud, see bituumen"papp" jube mugav, kerge üles tassida (antud olukorras sain lausa läbi roovituse üles tõsta), naelutada. imho täitsa pandav materjal. majale vast ei paneks, aga kuurile enam kui küll.
pole vaja tellinguid ega värke, tavalisest pikast teleskoopredelist piisas
				Postitatud: 21 Okt 2009, 15:05
				Postitas Hiid
				Postitatud: 21 Okt 2009, 15:14
				Postitas High-Q
				eks ta pehmeke ole jah, aga selles ongi selle eelis. käia selle peale ei saa, peab puidust redeleid leiutama. samas pussnuge alla meil ei saja ja imho see päikesetilk, mis meile suvel tuleb, ei tee nahkagi soojaks, katusele see liiga ei tee. ma muidugi ei tea värvi suhtes, mul selline punakaspruun, kui süsimust panna, siis äkki olukord kehvem.
samas, eks ta ole iga materjaliga, kui ikka paigaldada ei oska, siis ei ole tulemust ka.
				Postitatud: 21 Okt 2009, 16:59
				Postitas wido
				Haa, väga hea. Ma olin ikkagi õigel teel siis:). St et nii ikkagi saab. Katus on teine teema, katteks saab ilmselt eterniit olema, aga kõigepealt ju alla vaja midagi. Eterniidi jaoks tuleks siis see alune kõvem teha?
Kui saladus ei ole, siis mis loomad sul sinna tekivad?
Kusjuures, kui ruum nagu enamvähem temperatuuri peaks, siis küll need loomad pussavad. Praegu panime vanasse sarasse kaks kitse sisse ja ruumis on ikka tyki soojem kui enne. Ise ka imestasin.. Praegu on siuke hõre palkhoone mille augud on käepäraste vahenditega (loe: vahuga) täis lastud. Aga noh, see ei puutu väga teemasse hetkel. Igatahes vaim tuli hirmsasti peale, tänud igatahes;)
				Postitatud: 21 Okt 2009, 17:13
				Postitas Isetean
				Kõigetähtsam ikka enesega rahulolu. Kui lõpptulemus hääs mõttes suunurgad kõrvataha veab siis Ok.
  Aga. Ma ei näinud kuskil mitte ühtegi diagonaali ?
				Postitatud: 21 Okt 2009, 20:05
				Postitas High-Q
				lauda sissepoole tuleb kohe seinaprusside külge horisontaalne täislaudis (seina "viimistlus" tulebki immutatud tollisest lauast), st terve sein ongi üks "diagonaal", kogu kuuriosale tuleb väljapoole poopunnist laudisest välisvooder ja sissepoole pean niikuinii midagi leiutana (igasugu riiulid, puukuuri puude toed). võin ju mõne montaazhilindiga diagonaali teha, aga neid risti-rästi laudu on seal piisavalt, et diagonaalide mõte kaob ära. ma tahaks näha seda tuulejõudu, mis tollisest lauast iga 60cm tagant kaks 5x50mm kruvi välja väänab, et hoonet külili ajada. igatahes olnud sügistormid karkassi värisema ei pannud.
karkassiehituse käigus oli neid jah natuke (et ikka püsti püsiks), aga kookisin kõik välja.
mul on hetkel ainult 2 kitse ja sokk, sokk raibe, lühikesetillivend või äkki "kapist välja tulnud", ei teinud eelmine talv oma tööd ja nii polegi tallesid. a vaja oleks.
				Postitatud: 21 Okt 2009, 22:14
				Postitas Küülaline
				High-Q kirjutas:sügistormid karkassi värisema ei pannud
Karkassi küll, aga kui seinad ja katus kinni, on tuuletakistus hoopis suurem.
				Postitatud: 21 Okt 2009, 23:01
				Postitas sashaobrok
				Tee paar tapikohta ja pane vähemalt mõnigi diagonaal mõnda kohta. Pärast ei pea järeltuleva põlve ees häbenema vähemalt.
				Postitatud: 23 Okt 2009, 20:32
				Postitas essa
				Selline äge ehitis siis tuli!
Loodetavasti need vanad sarad mis sea kõrval on - on nüüdseks kütteks tehtud!
				Postitatud: 25 Okt 2009, 21:10
				Postitas 205d
				Küsimus selline, et kui pinnaseks on savi(ca 30-40 cm muld), siis kas postvundamenti on mõtet teha või jääb nõrgaks.
				Postitatud: 27 Okt 2009, 09:46
				Postitas Piikel
				Palju seda savi seal sul ikka on, tee üks kontrollauk ja vaata järgi. Venttorudega postvundamenti teha on igatahes väga mugav, olen seda teinud ja tõenäoliselt tuleb veelgi teha. Diagonaalide koha pealt - sel laudal seinad polüstürooli/penoplasti kenasti täis pandud ja arvatavasti ka montaazivaht vahele lastud.. Ma tahaks seda jõudu näha, mis selliselt "täidetud" konstruktsiooni kõikuma paneb! Mul endal mõlgub meeles traktorikuuri ehitus, siit sain nii mõnegi hea mõtte ning näite, seepärast on väga hea, kui sellistest ehitustest pildiajalugu üles sätitakse, hea endal vaadata ja teistel mõtteid/ideid ammutada.
				Postitatud: 29 Okt 2009, 12:56
				Postitas höövel
				kas selline postvundament (posti läbimõõt 200) palksaun-suvilale (6X10, 200mm palk) ka sobiks?
				Postitatud: 29 Okt 2009, 17:55
				Postitas Piikel
				200 mm diameeter jääb mu meelest tsuti väikeseks, talla läbimõõduks oleks hea vähemalt 300 teha, samas, kui tihedama sammuga postid panna, ca 2m....  Mul on naaber teinud endale ristpalkmajakese metsaveerde vana maja asemele, tal on 150 tsementtorud sisse pandud, silma järgi vaadates on ka samm kuskil 2 m ringis. Seisab teist aastat juba
				Postitatud: 29 Okt 2009, 19:18
				Postitas wido
				Üks idee veel mis seoses nende postidega välja käidi. Et miks üldse valada, sõbral on "üle" betoonist elektriposte ja nende juppe. Et sealt paraja pikkusega jupid võtta ja maasse, võiks ju sama hea olla?
Ja teiseks, mitte küll siia teemasse käiv asi, aga millest oleks kõige mõttekam ja soodsam, tegelikult tähtsuse järjestus vastupidine, võimalikult odav ja võimalikult mõttejas, teha selle kitsekuuri seinad?
				Postitatud: 29 Okt 2009, 21:17
				Postitas High-Q
				päris suvalisest seinast teha ei ole mõtet.
põmst 2 varianti: tavaline tolline laud (teedki täislaudise). minul maksis immutad 22x100 projektihinnaga (ostsin puitu veidi rohkem, st u 30K eest) u 8 kr/jm. mitteimmutaud saad võibolla 6-ga, aga senised kogemused näidanud, et kvaliteet on tavalistel kehvem (igast poomkante ja banaane), lisaks peaks kuuris ikkagi millegagi üle käima. kuna 1m2-s on kirvelt 10jm, siis tuleb 60-80 eek m2.
osb3 võiks ka (hea suurt pinda kiiresti katta), aga äkki kipub see siiski säärases ruumis hallitama. miski 10mm piisab seinaks küll, 180 eeku plaat teeks nii 60 kr m2 (tuleks isegi odavam kui lauast teha).
aga lae tegin ma 6mm osbist: jummala sheff materjal selleks. kerge, katab suurt pinda hästi ja katab hästi väiksed ehitus mõõduvead ära, lakke ju mingit koormust vaja ei ole, vastupidi, kergem ei koorma vahelaeprusse nõndavõrd. ämmaga kahekesi panime ~20m2 ruumi lae paari tunniga ära ja ega väga odavamat materjali ei leia (kui just 12mm tuuletõkke plaadist keegi lage ei hakka tegema, see tiba soodsam)
				Postitatud: 29 Okt 2009, 21:49
				Postitas wido
				High-Q kirjutas:päris suvalisest seinast teha ei ole mõtet.
EDIT: vaatasin pilte üle, on peno. Sisse tuleb ka siis sama laudvooder?
				Postitatud: 30 Okt 2009, 09:22
				Postitas High-Q
				vahtplast läks prusside vahele, 10 cm
tegin nii:
1) väljast panin u 3cm laiad ja u 10cm pikad klotsid (sain oma puitmaterjali ostul "tastuta" kaasa, need mis puidu vahele õhuvaheks pannakse, u 3x2 mõõduga olid) prussiga kohakuti (piltidelt on neid näha ka), sellega säästsin ennast risti-rästi välisvoodri (punaseks värvitud poolpunn laud) topeltalusroovitusest ja nii piisas ainult horisontaalis tegemisest, õhk käib ilusti alt-üles läbi.
2) prusside vahele (60cm vahe) panin kaks kihti eps50-ne. 60cm-ga on mugav lõigata, plaat pooleks ja voila.
3) sisse jäi u 2-3 cm vahe EPS-i ja püstprussi servast, kasutasin seda kui vertikaalset õhuvahet. kuna 50x150 püstprussid olid päris hästi mõõdus (ja üritasin korrektselt paigaldada), siis kohe nendele kruvisin 22x100 immutatud materjali, horisontaalis siis.
minu arust on immutatud laud kõige parem lauta: pole vaja enam kuidagi värvida ega viimistleda, samas kestab kõige paremini ja ega ta paha välja ka ei näe, selline hele rohekas-pruun.
tugev ka, pane seinale mis tahad (kui vaja laudas sõimesid või mingit sisest jagamist teha).
				Postitatud: 02 Nov 2009, 13:14
				Postitas tiksutaja
				Tulles esmalt teema algusesse, et hetkel demonteerin ühte vana küüni
 vundamendina ei kasutatud vanasti sellel mitte midagi muud kui kivid nurkadesse ja mõni vahepeale ka. täpselt nii ta tuleb ka praegu. raskuseks on see, et nende loodimine on keerukas ja kivid peavad olema piisavalt massiivsed. hiljem võib suurte kivide vahe (kivid ongi siis postvundament) täita kergemate betoonplokkide vms .
  kui tahta arvestada ka väikest varu ja hilisemaid jumalteab mis soove, siis 15x15 pruss on sellistele karkassidele täiesti sobilik. sinna annab kinnitada laudist, soojustust ning ka raskemaid katusekatteid
				Postitatud: 29 Nov 2009, 19:04
				Postitas 205d
				Olukord siis järgmine: 30-40 cm mulda ja edasi savipinnas. Kuna savi  kandevõime muutub suurtes piirides sõltuvalt pinnase niiskusest, siis  post peaks olema küllaltki jäme( teeks kuskil 50cmX50cm). Mõtlesin, et võtan mullakihi ära kuni savini ja sügavamale ei kaeva ning valan posti. Et kui nagunii tuleb puitkarkass, siis külmakerked ei tohiks hullusti mõjuda. Küsiks enne järgi, mida foorumis arvatakse sellisest plaanist.
				Postitatud: 21 Dets 2009, 15:44
				Võttes aluseks umbkaudsed savipinnase kandevõimed 0.1 kuni 0.6 Mpa, siis võiks sinu üks vundament võtta peale vertikaalset survet 25-150 kN (eeldusel et olulist momenti postile ei tule).
