				akende hingamine
				Postitatud: 24 Okt 2009, 19:11
				Postitas kõvaehitaja
				akende paigaldamine on mul ees. olen vaatamas käinud ümberkaudseid ehitusjärgus maju. pilt on kirju. mõned aknad on seest udused,teised väljast
ühel poolelioleval majal  aknad ees kuid vahuga alt laskmata ja juba väljast udused. miks? mida jälgida,et endal nii ei läheks?
				Re: akende hingamine
				Postitatud: 24 Okt 2009, 19:52
				Postitas õpetaja
				Võib-olla oleks kasulik füüsikas järelaitamistunde võtta
				Postitatud: 25 Okt 2009, 10:55
				õpetaja kirjutas:Võib-olla oleks kasulik füüsikas järelaitamistunde võtta
mul on hea meel,et mõni inimene on kõikides eluvaldkondades ühtviisi tugev,mina kahjuks mitte.ja ühel naisel targematelt meestelt nõu küsida  vist mõttetu ,kahju,et füssa õps surnud on
				Postitatud: 25 Okt 2009, 14:34
				Siis peaks ostma nn soome tüüpi aknad. Need on selles suhtes paremad. Loomulikult tuleb normaalselt kütta ja ventileerida samuti. Isiklikest kogemustest võin öelda, et mina pole neid oma kodus veel uduseks saanud, ei ehitusperioodis ega nüüd sees elades.
Abiruumides on veel saksa aknad, need alalõpmata ühelt või teiselt poolt vesised-udused.
taastaja
				Postitatud: 17 Nov 2009, 12:00
				Postitas McRicco
				Lihtne loogika...kui on sees niiskus ületanud nn "kastepunkti" siis on ka aknad märjad seest...kondents sadestub aknale...lahenduseks on hea ventilatsioon ja/või tuulutamine...ei ole saksa tüüpi aken saast vaid inimene reeglina mõtleb et ostab uued aknad ja need seisavad ning endal polegi vaja kätt külge panna
 ...pahatihti on reaalsus aga midagi muud
				Postitatud: 23 Nov 2009, 13:31
				Postitas aru
				Muretsed üleliia. Selleks et sinu aknad uduseks ei lähe, kasuta peale betoneerimist või krohvimist niiskusekogujat. Egas udu tule aknatüübist (vähemalt norm lahenduste puhul), ikka ülemäärasest niiskusest, mida ehituse ajal on tonnides. Minu ehitusel tilkus paneelvahelagi ligi 2 kuud, alates katuse pealesaamisest.
Täiendan, mul on praktiline kogemus ka soome tüüpi uduste akente kohta. Nimelt oli sisemise raami ehitus selline, et tihendit oli võimatu õhukindlaks saada. Loomulikult pressis niiskus välimise raami klaasi sisemisele küljele ja voolas veena alla, ka 3 a peale sissekolimist. Kuna tegemist on pisitootjaga, on oht nende otsa sattuda imeväike..
