Millist küttekeha kasutada?
Postitatud: 25 Okt 2009, 09:26
Postitas Jack7
Nimelt on maja esimesel korrusel olemruumid ja garaazid, suurusega kokku 230m2. Seinad ja laed soojustatud, põrand betoneeritud. Ehitades sai põrandasse valatud küttetorud, et siis läbi nende ruume kütta. Kahjuks näitas praktika, et kulu liiga suur. Sooviksin hakata neid ruume(7tk) kütma puudega. Nimelt plaanin lae alt vedada 125mm vent.toru, mille kivivillaga ära soojustan. Sooja õhu torudesse lükkan ventilaatoriga, mida kasutatakse kaminatel õhkkütte puhul. Hetkel aga kõige suurem mure õige küttekeha leidmisega. Mõtlesin, et ostaks mõne suure bullerjani, nt 12 toruga. Ehitaks talle korpuse ümber, laoks raudkive veel ahju kõrvale, mis akumuleerikisid soojust. Kuid probleem selles, et bullerjan pidavat korstna tuksi keerama. Mõtlesin äkki laseks ehitajal laduda mingi ahju moodi asja või äkki hoopis kasutaks sauna jaoks mõeldud kerist, saaks temperatuuri ruttu üles, kuid vist jahtub suhteliselt ruttu maha. Loodan, et siin foorumis on kogemustega inimesi, kes osakavad mulle mõu anda.
Ette tänades!
Re: Millist küttekeha kasutada?
Postitatud: 25 Okt 2009, 10:34
Postitas Kalvis
Oletan, et põrandakütet tehes ikka soojustuse panid? Kui mitte siis järjekordne kooliraha. Kui soojustus oleks põrandas siis rohkem sul pole küttesüsteemi osas vaja tehagi, kõik edasised küsimused-vastused jääksid ära. Kui on soojustatud põrand siis pole vahet kas kütad põrandaküttega või otse õhku. Mul on tõsine kahtlus, et kogu hoone on halvasti soojustatud.
Lae alt soojustatud vent. torud - kui on seespool soojuspiiret siis pole vaja soojustada.
Raudkivid bullerjani ümber - liiga vähe õnnestub soojust akumuleerida.
Muidu bullerjan sobib sinu mõttemaailma küll, pane talle vaid plekist korsten. Võid ka raudkaminaid kasutada (lähevad kiiresti soojaks), soojuse salvestamiseks lisad soemüüri.
Postitatud: 25 Okt 2009, 15:54
Postitas tar.mo
arvan et oleks mõtekam infrapuna kiirgureid kasutada
Postitatud: 26 Okt 2009, 13:26
Postitas Jack7
Tänan vastuse eest.
Põrand on soojustatud 100mm penoga. Hetkel on veel osad seinad seest poolt soojustamata, ei tahtnud nõu andmist liiga keeruliseks teha. Nimelt on majal kärgtellisest välissein, mis on väljast poolt soojustatud 50mm penoga. Kooliraha! Oleks võinuda kohe 100mm penoga teha. Nüüd plaanin seest poolt soojustada maja 100mm kivivillaga ja lagi 150mm villaga ning viimistleda OSB plaadiga. Pean tunnistama, et Sul võib isegi õigus olla, et kui soojutuse ära teen, ei oleks seda õhkkütte asja vaja ja saaksin selle raha eest paar aastat õliga kütta. Arvutan korra läbi ja siis pilt selgem.
Lihtaslt kuna saan puid omast metsast võtta, siis oleksid puud odvamad, kui õliga kütta.
Postitatud: 27 Okt 2009, 20:05
Postitas Kalvis
Nüüd asi selgem ja soovitus asisem - Põrandakütte võid julgelt tööle panna, kui midagi teha siis soojusta maja. Ma paneks välja soojustust lisaks, ikka lihtsam ja ohutum.
Postitatud: 05 Nov 2009, 20:50
Postitas stupiduser
Jack7 kirjutas:Lihtaslt kuna saan puid omast metsast võtta, siis oleksid puud odvamad, kui õliga kütta.
Vabandust aga miks Sa katelt õliga kütad aga mitte puudega?
