silikoon silikooni peale?
Postitatud: 30 Dets 2005, 01:10
vot ei ole proovinud, aga kas silikoon hakkab vana silikooni peale? mõnest kohast on vana silikoon seinaprakku ära kadunud või kokku kuivanud, tahaks otse üle tõmmata, või peab vana silikooni eemaldama?
Postitatud: 30 Dets 2005, 14:26
Jääb kinni küll, kuid iseasi kui kõvasti. Omal oli liiga suur pragu ilma toetuspinnata siis teisiti ei saanudki, kui kiht kihi haaval kasvatasin.
Postitatud: 30 Dets 2005, 20:45
Postitas Imre
Kui alumine silikon on nn.värske siis pole lugu,aga vanale küll ei soovita peale panna.
