Sooja liikumine majas
Maja on ristküliku kujuline...
Vasakus otsas on suur tuba ja seal on ka ahi... keskel on saun ja köök(üleval saun ja all köök)... ja paremal esik
Kui kütta korra päevas siis õhtuks on toas 14 kraadi...(ainult suures toas...) köögis on ca 13 ja esikus ca 6 kraadi...
Maja oli soojustamatta(narva plokk) ja laes(pööningul) on kogu maja ulatuses 12cm saepuru.
Mõtlesin ,et kui soojustada suur tuba ära siis oleks õhtul rohkem kui 14 kraadi sooja.
Kuna seintes on ka pisikesed praod vuugi vahel siis tõenäoliselt puhus sealt ka tuult sisse...
Sai siis suur tuba,köök ja saun(esikut veel pole jõudnud) soojustatud 5cm vahtplastiga(mida muidugi pole palju) ja suure toa lae peale sai pandud lisaks 10cm villa...
Suure toa põrand on soojustatud 10cm vahtplastiga, köögi põrand kõigest 2.5cm...
Mõtlesin ,et nüüd võiks tuba soojem olla kuna ka tuul enam tuppa ei pääse(aknad on ka vanad ja tihendatud hermeetikuga kõik praod)...aga erilist vahet pole küll märganud.
Kas on nüüd loogiline ,et see soe liigub hoopis maja külmema poole peale? Ehk siis kööki ja sauna?
Seetõttu siis võiks hoopis need ruumid olla veidi soojemad ja suur tuba on ikka sama?
Ja selleks ,et saaks suure toa soojemaks oleks vaja saada soojemaks ka köök, saun ja esik?
Re: Sooja liikumine majas
taastaja
Kütan iga päev. Õhtul kui kütan siis ca 23.00 ajaks on ca 20-21kraadi.öösel tõuseb teinekord kuni 24 kraadini.
Homikuks on enamasti ca 18-20 kraadi
(jutt käib suurest toast)
- On tänatud: 336 korda
Soojusta maja ära ja näed hoopis teist pilti - köetav tuba kütmise ajal läheb kiiresti 30 kraadi, kuid soe ei jõua liikuda nii kiiresti teistesse tubadesse. Tasapisi siiski ühtlustub.
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas DealXtreame »
Aga kas tõesti nii vähe ,et mingit muutust märgata pole?
Kui siis ahjuga toas on äkki õhtuks ca 1-2 kraadi rohkem sooja. (Mäletan vähemalt seda ,et kui olid külmemad ilmad..ehk siis päeval oli ka ca -3...-4 kraadi Siis õhtuks oli teinekord isegi 14kraadi(ahjuga toas) Ei tea nüüd oelda kas pole veel nii külmasi ilmasi olnud või ongi soojustusest kasu niipalju ,et ca 2 kraadi on soojem.)
Ehk siis kui homikul(täna) oli ahjuga toas 20 kraadi siis õhtuks oli:
16 kraadi ahjuga toas
9kraadi köögis
4kraadi esikus
12kraadi saunas(seal ka boiler mis vist ka veidi sooja annab)
Homikul köögi ja esiku temperatuure täpselt ei mäleta. Aga põhimõtteliselt oli umbes sama +1c
Kõikide ruumide vahelised uksed on kinni...
Küsiks nüüd ,et äkki on kuidagi võimalik ahju võimsust vms arvutada?
Äkki ahi lihtsalt ei suudagi hoida nii kaua sobivat temperatuuri...
Ahi ise on veneaegne plekk kestada.Mõõtmed on...800x600x2050mm
Esimese korruse pindala on 50m2
Tubade arvu järgi ja mõeldes keskmise ahju võimsusele siis jääb poolsoojustatud majas ahju võimsus veidi lahjaks. Kuid täissoojustatud majas oleks see paras.
Aknad sai ka silikooniga kinni lastud ja ka toast igaks juhuks paberteibiga üle tõmmatud.
Uksi on majal ainult üks.
Ehk siis võiks arvata ikkagi ,et ahi jääb lahjaks kuna nüüd ju mingi soojustus juba on olemas. Kuigi jah mitte piisavalt hea.
Arusaamatu mulle on kuidas seal ennem talvel elati... Või kanti lihtsalt toas ka kasukat...
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Kui sa täpsemalt loed siis homukul oli 20 kraadi... õhtul oli järgi 16 kraadi...sashaobrok kirjutas:No köetigi iga päev ja kui sul õhtul on seal 20 kraadi siis palju sa veel tahad? Suurema külmaga köeti nagunii ka kaks korda päevas.
Ja tean ,et eelmine talv kütsingi homikul ja õhtul nii köögis pliiti kui suures toas ahju. Aga esik ja wc olid ikka 5 kraadi juures... Saunas temperatuuri siis ei mõõtnud...
Vaatab kas see aasta on vähe parem kui tiba ka soojustust on pandud.
Lugemata postitus Postitas MadisK »
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Aga oskab keegi öelda kas tegu on väga suure sooja kaoga... kui praeguse ilmaga ca -4kraadi on maja vundamendi ümbert ca 5cm laiuselt lumi sulanud... lumi on ca 15cm paksusega...
Samamoodi küsiks ka akende kohta...
Kas aknad on valesti paigaldatud kui nad asuvad seina sisemises ääres... ehk siis nö aknalauda polegi(toas sees)...
Ja väljaspool on samamoodi lumi sellelt aknalaualt(narva plokilt) sulanud...
Kui aknad on valesti kas on mõtet need paigutada seine välimisse äärde... või teha seda alles siis kui plaan uued aknad panna...
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Kas peaksin seetõttu uue teema tegema kuna paljud loevad ainult esimest postitust?vaaderman kirjutas:laes ju praktiliselt soojustust pole, sinna sinu soe lähebki.
Vaevalt mul vundamendi äärest lumi sulab seetõttu ,et mul laes liiga vähe soojustust...?
- vaaderman
soe tõuseb lae alla ja ku seal miskit teda ei takista, lähebki välja ja sinna ta läinud onDealXtreame kirjutas:Kas peaksin seetõttu uue teema tegema kuna paljud loevad ainult esimest postitust?vaaderman kirjutas:laes ju praktiliselt soojustust pole, sinna sinu soe lähebki.
DealXtreame
- Regulaarpostitaja
Aga räägiks nüüd vundamendist ja akendest?
- sashaobrok
