				kuidas arvutada vundamendi kandevõimet
				Postitatud: 30 Okt 2009, 14:25
				Postitas töö
				Lugu järgmine.Plaanis püsti panna lahti lammutatud lennuki angaar kuid puudub teadmine milline ja kui tugev peaks olema vundament.Angaari mõõtmed on 20x60 m.ja tegemist peaks olema ankrutega.Kui kellegil on teadmisi ja oskusi võiks neid lahkelt jagada.
				Re: kuidas arvutada vundamendi kandevõimet
				Postitatud: 01 Nov 2009, 13:43
				Postitas Kaur
				Võiks ikka mõne inseneri poole sellises küsimuses pöörduda. Kui nii edasi läheb, siis varsti hakatakse riiklike tähtsusega objekte nii ehitama, et võetakse kuskilt foorumist "mingid" arvamused ja numbrid ja juhised.
Kui see arvutamine aga niisama iseenesest huvitab, siis ma usun, et TTÜ ja Maaülikooli kodulehtedelt leiad ka mõne konspekti, või ostad raamatupoest vajaliku ehituskonstruktori käsiraamatu.
Jõudu!
				Postitatud: 02 Nov 2009, 09:03
				Postitas Isetean
				töö kirjutas:Lugu järgmine.Plaanis püsti panna lahti lammutatud lennuki angaar kuid puudub teadmine milline ja kui tugev peaks olema vundament.Angaari mõõtmed on 20x60 m.ja tegemist peaks olema ankrutega.Kui kellegil on teadmisi ja oskusi võiks neid lahkelt jagada.
Projekti pole siis w ???
