Milline kroh või pahtel sobiks?
Kirjumirju
Lugemata postitus Postitas Kirjumirju »
Tahtsin pliidi truupi teha huvitavamaks, kui lihtsalt sile sein. ettekujutuses oli kindakrohv või midagi sarnast. Poest soovitati selle tarbeks kuumakindlat plaatimissegu. 5kg maksis 70 kr, seega mõtlesin et pole väga suur kaotus kui asi untsu läheb. Sai siis segu seina määritud.Suht õhuke kiht ja lihtsalt kandsin kätega seinale. Enne kütma hakkamist lasin korralikult kuivada kuid kui tule alla tegin ja truup kuumaks läks siis lõid segu sisse praod.Nüüd on segu seinas olnud max 2 kuud ja kõik on praguline ja kohati segu on seina küljest lahti. Miks küll nii, aru ei saa, oli segu ju kuumakindel. Eeldan et peaksin selle kraami seinast nüüd maha kraapima,aga mis veel sobiks kasutada selliseks otstarbeks. Igasugust kuumakindlat segu ei julge enam osta
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 451 korda
Re: Milline kroh või pahtel sobiks?
See, et sul sinna krohvi sisse praod tulid, on puhas füüsika ehk materjalide soojaga paisumine ja jahtumise korral kahanemine.Seda oleks saanud natuke leevendada kui oleksid eelnevalt krohvivõrguga( traadist) armeerinud. Võiksid ju proovida uuesti sama seguga, kuid nüüd ikka armeeri selle võrguga enne segu pealekandmist. Võrgu silma suuruseks peaks olema max 10X10 mm. Ega targemat nõu oska anda, aga siin foorumis on palju teisi, kellel võivad paremad ideed olla.
Endal krohvisin kunagi soojamüüri ja hiljem plaatisin ära ning kui paar aastat tagasi pliiti välja lammutasin, siis andis seda krohvivõrku koos krohviga maha kangutada.
Ma ei tea kui hea mõte see on, aga ahjud ju ehitatakse saviseguga, mis hiljem kuuma mõjul muutub kivikõvaks, seega võid proovida sinna segusse savi hulka segada või teha puhta savikrohviga( on halli ja punast savikrohvi).
Viimati muutis Urmas, 30 Okt 2009, 19:28, muudetud 1 kord kokku.
Kirjumirju
Selge. Olen taas targem
Aga mis saab neist pragudest edasi.Kas varsti kukub see segu mul seinast lihtsalt maha või piirdubki kogu lugu ainult pragudega. Kui piirdub, siis võiks ju värvi peale tõmmata ja neid pragusid ignoreerida tegelikult. Või on need praod alles algus?
Sa jõudsid lugeda minu postitust enne selle muutist, kuna tuli veel üks mõte seoses saviga ja seda savikrohvi annab edukalt ka värvida nagu igasuguseid teisi krohvitüüpe.
Andresto
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 39 korda
Tere! Kirjumirjule: Mis oli segu nimi? Kuumakindel plaatimissegu ikka plaatimiseks ja pinnale kantakse seda hambulise segu.kammiga. Ei tule kuumakindel pl.segu naljalt lahti! Just hiljuti plaatisin pliidi ja truubi ning lasin pererahval peale paari kergemat kütmist, ka äkilisemat tuld teha, kõik OK! See, et ta kohati lahti tuli, oli ilmselt sellest, et alus ehk siis truup, oli ette valmistamata (puhastamata,kruntimata). Mõrad võisid tulla sellest, et need kohad said liig paksu segu kihi! Kindakrohvi tehnoloogiast ei oska eriti kaasa rääkida, aga truubi krohvimiseks oleks üks päris kindel segu, Vetonit TT. Küsiks Urmasr`ilt: ehk mäletad, mis seguga omal krohvisid pliiti? Lihtsalt huvi! Andres
Seda, millega krohvisin, kahjuks ei mäleta, aga ega see mingi erisegu need küll polnud, kuid seda mäletan küll, et parasjagu kurja vaeva nägin nende plaatide ja krohvi kättesaamisega sealt pliidi soojamüüri küljest, kusjuures pliidi kasutamise aja jooksul tuli ainult ühele plaadile üks praktiliselt nähtamatu pragu ja see soemüür läks vahest talvel ikka väga kuumaks. Pliidi ja plaadi vahelist vuuki pidin paar korda kuumakindla silikooniga uuendama.
