				Uus väljaehtius
				Postitatud: 01 Nov 2009, 09:17
				Postitas sullu20
				Maja juurde ehitatud väljaehitus narva plokkidest.Väljapoolt soojustada ei saa kuna siis jääks väljaehitus olemasolevast majast laiem.Välja kannataks panna tuuletõkke plaadi ja distantsliistu.Palun abi kuida soojustada olemas olevatest materjalidest(100,50 peno,tuuletõkeplaat ja 50,100 isoveri vill.Palun soojustamis järjekorda väljast sissepoole.
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 01 Nov 2009, 10:10
				Postitas Eestikinnisvara
				Narva plokile välja tuuletõkke lisamine ei anna sulle mitte midagi.
Lepi pigem sellega , et juurdeehitus jääb laiem ja soojusta 100mm penoga + krohv.
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 01 Nov 2009, 10:27
				Postitas sullu20
				Sooviks ikka seestpoolt ,kui oleks võimalus:-(
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 02 Nov 2009, 08:53
				Postitas Isetean
				sullu20 kirjutas:Sooviks ikka seestpoolt ,kui oleks võimalus:-(
Eks see nii ole jah. Palju on minult nõu küsitud, et mis, millex ja kuidas. Seletad siis asja lahti. Tehakse ilus nägu nagu kõik arusaadav. Mõne aja pärast aga selgub tõsiasi, et ikkagi tehti just nii nagu ise taheti.
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 02 Nov 2009, 17:16
				Postitas sullu20
				Kas rohkem vastajaid polegi?
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 02 Nov 2009, 19:56
				Kuidas majas ventilatsiooniga on lood? Ennem nagu ei julgeks midagi soovitada, seda enam ,et seest soojustus õige asi ei ole. Peno unusta kohe ära.
				Re: Uus väljaehtius
				Postitatud: 02 Nov 2009, 23:32
				Postitas sullu20
				Täpsustan siis vähe.Nimelt 16m2 peale tuleb wc koos dussiga ja väike koridor.Plaaanitud panna 2 sund ventilatsiooni mis eemaldab niiskuse siseruumidest.Probleem selles,et kuida soojustada seest poolt
