Kuda lood teistel kasutajatel?
maapumbas tarbevee temp.
ants38
Lugemata postitus Postitas ants38 »
jälgin ikka aegajalt oma maaküttepumba näitusid ja avastasin, et miskipärast kütab see tarbevee kuni +85 kraadini (pumba sees eraldi boiler), automaatika on seatud 55 kraadile. eelmistel aastatel seda probleemi ei märganud. See üleliigne soojus võiks ikka põrandaringi minna.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: maapumbas tarbevee temp.
Kas pidevalt 85 või vahetevahel? Kui vahetevahel kas siis pole ehk tegu "puhastusfunktsiooniga"? Et aegajalt kõrvetatakse bakterid välja.
vanaema on sul veteran...
tgf
Lugemata postitus Postitas tgf »
Bakterihävitus või andur valetab. Kui koguaeg on 85C, siis on tõenäoliselt anduri viga. Vaata veel kas tarbevee tegemisel on el.tennid järgi. Mis soojuspump on?
ants38
pidevalt 85 ei ole, sest mul on reziim selline, et
*30min on kompressoril sundseisak, peale seda kütab eelboileris põrandakütte vett niikaua, kuni eelboilerist tagasitulev veetemp. on oma eesmärgi saavutanud (sõltuvalt ilmast +32 kuni +45 kraadi). - samal ajal toimub paraleelselt tarbevee kütmine.
* kui pidevalt sooja vett joosta lasta, siis ikka temp langeb, st andur on korras.
* elektritennid on maha keeratud, st. ei tohiks kütta enne kui temp langeb tarbevee boileris alla 30 kraadi
* bakterite hävitus on mul küll keeratud 85 kraadile, kuid see peaks vastavalt automaatika juhendile toimima ainult kord nädalas??? vähemalt nii on kirjas.
Eks peab vist paigaldajaga ühendust võtma, kuigi garantiiaeg juba pumbal läbi.
PS! milise kraadiga teil tänaste ilmadega põrandasse vesi lastakse?, mul näitab 32-33 kraadi
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Kah umbes 32-34 kraadi ringis praegu
Ei ole küll nii täpselt vaadanud, kuid nädal tagasi viimati kaedes oli märgruumidel veidi üle 30 kraadi ja eluruumis veidi alla 30-e. Eks see aga sõltub kuidas sa asja reguleerinud oled. Mis sul pumba mark on?
