Kerise ja lava vahe?
Postitatud: 06 Nov 2009, 15:02
Postitas mmmm
Nüüd siis uus mure, et leiliruum on liialt väike ja hetkel jääks lavaastme ning kerise vahele 13cm :scratch:
Ohutuskaugus kerisepassis 500mm(meil jääb üleminegi 40cm kaugusele kerisest). No ma ei tea aga vaadates netis saunade valmispilte siis suht keris ümber ju puidust piirded pandud. Lähemale kui 10cm kindlasti ja ei ole seal ka midagi muud lisaks.
Uurisin siin seda plaati mida Harvia pakub aga seda esiteks ei müüda plaadi kaupa vaid komplektina ja hind oleks ka vastuvõetamatu 5 tuh. On ideid? Mineriitplaat vist iseseisvalt kerise ette seinaks liiga õhuke ja näotu(oli mõte korra et ära plaatida,kuid kuidas teda stabiilselt sinna kinnitada)...
Re: Kerise ja lava vahe?
Postitatud: 07 Nov 2009, 13:55
Postitas sashaobrok
Elekter või puukeris? Seal on väääga suur vahe.
Postitatud: 07 Nov 2009, 20:43
Postitas mmmm
Puukeris läbi seina kütmisega ja saan aru, et vahe on suur. El.kerisel 10cm ja puukerisel 50cm.
Tegin siis proovikütmise ja asetasin lavalauad 12,5 cm kaugusele kerisest. No läksid kuumaks,kuid põlema nad seal küll ei lähe.
Aga kuna ruumiga on nagu on ja tegelikult ikka kerisele mineriidist kasti ka ümber ei taha, siis tegin lava lühemaks ja nüüd on lava 32cm kerisest.
Kasutusluba saab? Ega vist ei saa, kui tuletõrje mõõdulindiga ringi käib aga lava veel lühemaks ka ei saa teha...
Postitatud: 07 Nov 2009, 21:08
Postitas sashaobrok
Minu vaimusilm näeb seal kohapeal augulist punasest tellisest laotud müürikest. Peaks täitsa kobe jääma ja otsene raua kiirgus hoiab ka karvadest eemal. Aga eks see olene milline sul üldiselt "stiil" on.
Postitatud: 11 Nov 2009, 16:15
tglt eks need kaugused on tuleohutuse jaoks pandud. kui soovid mingit katet, siis telli mingist eesti metalliga tegelevast ettevõttest see. võid ka meilt tellida - www.skamet.ee kuid 5 tuhat on ikka väga palju...
Postitatud: 11 Nov 2009, 20:10
Postitas hs
Kerise ja lava vahele pane kuumakindlast plaadist vaheseinad.Kui vahemaa on13 cm, siis pead tegema kahekordse vaheseina 3cm vahega. Kerise ja plaadi vahele peab jääma vist ka 3 cm. Seda plaati müüvad vist kõik ehitusmaterjalide poed.Plaadi paksus umbes 12 mm.
Postitatud: 12 Nov 2009, 21:36
Postitas kuuvalgus
Minu puuküttega kerise (Härma metalli keris) ja lava vahe on 12 cm ja lava läks kuumuse tõttu pruuniks. Kinnitasin plekikruvidega kerise külge 2 roostevaba plekki nii, et kerise ja plekkide omavaheline vahe on 2 cm, distantspuksideks kasutasin kroomitud vasktoru. nüüd ei erine lava temperatuur ülejäänud laudise temperatuurist.
Postitatud: 13 Nov 2009, 00:16
Postitas Elentino
See nagu mäng tikkudega, kas süttib või mitte.
Postitatud: 13 Nov 2009, 00:34
Postitas sashaobrok
mmmm kirjutas:No läksid kuumaks,kuid põlema nad seal küll ei lähe.
Algul kuumaks, siis pruuniks, siis punaseks, siis suitsuseks ja siis tuleb 112 helistada...
Söestunud lavalaudu olen ma küll näinud. Ja need olid tugevamalt kaugemal kui kaksteist kopikatega.
Postitatud: 15 Nov 2009, 12:47
Postitas mmmm
Hetkel jäi vahe 20cm kopikatega ja eks ma siis hoian silmad lahti selle pruuniks minemise kohapealt. Kui kasutusluba ei saa eks ma siis kaalun mineriidist kasti ümberehitamist, kuid hetkel küll ei raatsiks.
Ilmselt siiski ta pauhti põlema ei lähe(enne pruuniks ja siis mustaks). Kui on vastupidiseid arvamusi, siis andke tuld ja sakutage mind korrale kutsumiseks.
Ah jaa, minul ei ole ka vanaema ehitusguru....
Postitatud: 20 Nov 2016, 19:34
Postitas Pikk32
Tere. Endal sama mure. Leiliruumi pole ollagi aga vaja mahutada ära lava ja keris. Hetkel lava ja kerise vaheline kaugus 25 cm. Keris on lastud ise teha ja on topelt seinaga. Esimene sein paksust metallist ja siis nelikanttoru vahel ja plekk peale pandud. Vahe kuskil 2cm. Kerise tagune sein ja külgmine sein tehtud minerit plaadist, mis pandud metallist karkassile ja vahet tulekundel vill. Keris jääb minerit plaadist küljepealt kuskil 7cm ja tagant 12 cm. Kerisel taga siis pole topelt seina. Kas peaksin sinna minerit plaadile ja kerisele midagi veel vahele panema, et oleks parem? Ise korra mõtlesin, et plaadiks veel selle minerit plaadi kerisetagant ära.
Tervitades ja ette tänades
Martin
Postitatud: 20 Nov 2016, 23:17
Postitas nojah
Pikk32 kirjutas:Tere. Endal sama mure. Leiliruumi pole ollagi aga vaja mahutada ära lava ja keris. Hetkel lava ja kerise vaheline kaugus 25 cm. Keris on lastud ise teha ja on topelt seinaga. Esimene sein paksust metallist ja siis nelikanttoru vahel ja plekk peale pandud. Vahe kuskil 2cm. Kerise tagune sein ja külgmine sein tehtud minerit plaadist, mis pandud metallist karkassile ja vahet tulekundel vill. Keris jääb minerit plaadist küljepealt kuskil 7cm ja tagant 12 cm. Kerisel taga siis pole topelt seina. Kas peaksin sinna minerit plaadile ja kerisele midagi veel vahele panema, et oleks parem? Ise korra mõtlesin, et plaadiks veel selle minerit plaadi kerisetagant ära.
Martin
Miks ahju ümber peab vill olema? Liiga kiirelt jahtub?
Päästeametil on olemas spetsialistid, kes oskavad teie tehtud jooniste järgi anda sobivushinnanguid toodetele ja kütteseadmetele samuti vent.süsteemidele. Saada oma ideed neile ja saad teada, kas saad sellele kasutusloa või mitte.
Ahju ehitamisel mõelge sellele, mida te kuumaks tahate ajada, kas ahju, ruumi või mingeid muid asju.
Postitatud: 21 Nov 2016, 00:35
Postitas careface
soovitan ka punaseid telliseid...
Endal samuti hakkas ahi kergelt liiga tegema teisele astmele ning jalakarvad tahtsid küljest ära kukkuda...
Ladusin kivid ette ja mõlemad mured lahendatud.
Postitatud: 21 Nov 2016, 05:22
Postitas Pikk32
nojah kirjutas:
Martin
Vabandan, kui kirjutasin ise segaselt. Ahju ümber pole villa, vill on kerise taga ja kõrval olevates vaheseintes.
