				Liuguksed
				Postitatud: 07 Nov 2009, 22:16
				Postitas Merk
				Otsustasin astuda pikale ja keerulisele reremonditeekonnale ja kuna tahaks seekord kõike ise teha, kogemused aga piirduvad müügimeestelt kuuldud argumentidega, siis tahaks mõnelt asjatundjalt nõu küsida:
 - kas on mõttekas tellida garderobi liuguksed nn valmislahendusena või tasuks ise proovida valmistada? Mõõdud KxL - 2550x1700mm. Samas pakutakse laias valikus liimpudust plaate millega võiks asja ära ajada. Sellisel juhul, kust saaks õiges mõõdus plaate mida saaks ka mingi valemiga rullide külge arendada?
Tänan kui viitsid oma arvamust jagada
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 08 Nov 2009, 08:43
				Osta Espakist natuke mõõdust suurem mööblikilp ja lase sealsamas mõõtu saagida.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 08 Nov 2009, 09:57
				Postitas cartman
				Ex see töö põhiliselt tööriistade taha jää. Yx asi on lõgiata, hea saag peab sellesks olema, teine asi on, et pead ääred kleepima. Saab ka mingi ääreliist aretada, see kah võimalus. Yhesõnaga kui on võimalust kasutada väheke asjalikumat tööriista parki siis võib päris odavalt , hea tulemuse saada. Yldjuhul kõik ratttad siinid ja muu ju kaubanduses olemas. Samas kui asja 1 x juba pe....e keerad siis akkab asi juba mõtekus kaduma.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 10 Nov 2009, 23:06
				Postitas tiit001
				Merk, kui väga hätta jääd siis võta ühendust, äkki saan aidata..
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 11 Nov 2009, 22:16
				Postitas Merk
				OK, eks lähen siis poodidesse luurele, mida leiab hea hinnaga. Kaldun ikka täispuidust plaatide poole (männipudust tahvlid), küsimuseks vaid õige mõõt leida. Eks kui p..sse läheb siis peab asjatundja poole pöörduma.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 12 Nov 2009, 20:18
				Postitas tiit001
				üks varjant veel selline, et on firmasi, kes spoonplaate müüvad, soovi korral ka saevad mõõtu ja kandivad, äkki vaata ka seda..
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 13 Nov 2009, 00:02
				2550 plaat jääb vedel ilma raamita
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 27 Dets 2010, 16:01
				Postitas kogemus
				Olen kuulnud, et A-Ruut on hea. Ise sain just väga halva kogemuse V-Disainiga. Küsivad peale kapi paigaldust lisaraha. Pakkumises ja tellimuse kinnituses oli paigaldus hinna sees. Hiljem väideti, et see tuleb eraldi lisaks maksta. Ehk meelega tehtud eksitavad pakkumine ja tellimuse kinnitus.
Ka hilisem firmaga suhtlemine annab soovida. Üritasime probleemi sõbralikult lahendada, kuid vastuseks saime vaid ülbitsemist. Ühesõnaga liuguksi ega kapi sisu ärge kindlasti V-Disainist tellige.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 02 Jaan 2011, 17:46
				Postitas veiko
				kogemus kirjutas:Olen kuulnud, et A-Ruut on hea. Ise sain just väga halva kogemuse V-Disainiga. Küsivad peale kapi paigaldust lisaraha. Pakkumises ja tellimuse kinnituses oli paigaldus hinna sees. Hiljem väideti, et see tuleb eraldi lisaks maksta. Ehk meelega tehtud eksitavad pakkumine ja tellimuse kinnitus.
Siinkohal sooviksin antud teemat kommenteerida kuna jääb mulje nagu teeks V-Disain kehva tööd ja petaks kliente. V-Disaini poolt koostatud hinnapakkumistel on selgelt välja toodud transpordi ja montaazi maksumus ja kui tellija ei suvatse pakkumisega korralikult tutvuda, siis tekivadki sellised probleemid, mida on hiljem keeruline lahendada ning oma lohakusest tekkinud pahameelt elatakse välja sellisel kujul. Olen antud teemaga väga hästi kursis ja Teiepoolne lubadus V-Disaini laimama hakata on pidanud paika.
Kui selline tagasiside tuleb õigeaegsel tellimuse täitmisel ja kokkulepitud päevaks, kiire ja kvaliteetse töö tegemisel ning suurepärase lõpptulemuse saavutamisel ,millega klient rahule jääb, siis ei oskagi ma midagi muud öelda, kui et uuel aastal peab veel rohkem pingutama!
Kõigil kellel on plaanis tellida liuguksi või garderoobikappe soovitan pöörduda hinnapakkumise saamiseks V-Disaini poole. Veendute ise soodsates hindades ja asjatundlikus teeninduses !
www.v-disain.ee
Mõtlen, millise kriitika osaliseks langeb veel teie kõõgimööbliga tegelev firma kes enne pühi oma lubadustest kinni ei pidanud ja teiega suhelda ei soovinud.
Edukat uut aastat!
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 09:43
				Postitas Robi 1
				Täiesti juhuslikult tunnen ühte A-ruut töötajat ja olen märgand, et panevad ka väga innukalt, üle Eesti. Neil on ka igasugu huvitavaid vidinaid saadaval Järvel. Asuvad Selveriga ühes majas. Valmis toodangut osta aga muidugi ei tasu, sest nende hinnad on vist suht  kõrged kui arvestada seda, kui palju nad telefonis lobisevad pidevalt...
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 16:00
				Postitas peebuste
				Ma võtaks plaadi(d) ja laseks sinna klaasitöökojas peegli peale liimida. Servad kandiks puidust L-liistuga ja vola! Aga vaat, kas klaasitöökoda seda liimimist ka teeb ja mis see maksta võiks, pole aimugi.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 20:05
				Postitas tiit001
				Peegel ju lihtne omalgi pladile liimida, ainult õige liim vaja ehituspoest või klaasitöökajast osta..
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 04 Jaan 2011, 22:29
				Postitas peebuste
				Kuda Sa uksemõõtu õhukese peegli ilma "taustaplaadita" töökojast tervelt koju saad
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 05 Jaan 2011, 01:01
				Postitas ats
				Omal panin uksele kaks sama formaadiga peeglit ülestikku,väikese vahega.Peeglid jäid üle vana sektsioonkapi lammutusest,nii et muidu käes.Kinnitasin uksele nurgakanduritega,mitte liimiga-hea vahetada,kui miskit peeglisse lendab.Uksed tegin mööpliplaadist,poes erinevad kanditud  laiused-ja ülekattega saab mängida-vaid pikkus tuli mõõtu saagida.Saetud serva jätad üles garniisi varju ja jokk.Omal sai kolm ust valmis ja ette nii lahja päevaga ja paari õllega.Kui käed väga p...st välja ei kasva ,on asi kodus tehtav,ei pea firmat nuumama ja naise silmis ka aktsiad tõusevad.
 Jõudu.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 10 Mai 2011, 19:04
				Postitas Üllar
				Mina tellisin omale liuguksed sellisest firmast nagu Soodnegarderoob OÜ
See suht väike firma, kuid kvaliteet ja hind on väga paigas. Käisin mööda erinevaid salonge ja lõpuks suundusin netti otsima. Tuleb tunnistada, et hinnad on ikka väga erinevad.
Nägin mitmes firmas samu uste materjale ja profiile. Kuid hind ühe ja teise koha vahel oli erinev.
Siis aga kuulsin töökaaslaselt ja ta soovitas vaadata
www.soodnegarderoob.ee
Sealt saingi uksed kätte kahe nädalaga. Paigaldasin ise. Enne käis mees ja mõõtis ava üle ka ja tegi hinnapakkumise. Kõik läks ilusti paika ja uksed olid just sellised nagu olin soovinud.
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 24 Juul 2014, 00:02
				Postitas Liuguksed.net
				Liuguksed ja garderoobid mõõtmisest paigalduseni
http://liuguksed.net
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 28 Juul 2014, 15:25
				Postitas tiktik
Plaan teha ise puidust garderoobi liuguksed (kuna vähemalt seni pole leidnud kedagi, kes teeks neid - kui keegi teab, kes teeks kasevineerist liuguksi, on soovitused teretulnud).
Ava suurus on 2390x2160mm (ustel võiks olla ka peegel - kas ühel uksel või osal uksest). Ehk oskab keegi oma kogemusest öelda, milline oleks kasutatavate plaatide optimaalne paksus, kõrgus ja laius? Nii palju kui lugenud olen, võiks eelistada võimalikult paksu vineerplaati. Ehk teavad teadjamad öelda, kas plaadi paksus aitab vähendada paindumise/kummi minemise ohtu?
Kapi sisu arvestades võiks olla 2 või 4 ust (viimase puhul oleksid uksed küll väga kitsad). Saan aru, et ukse suurusel seab piirangud ka ukse kaal - siini kandevõime. Samas puudub teadmine kui palju umbes x suuruses vineerplaat kaaluda võiks.
Kõiksugu kommentaarid-soovitused on väga oodatud!
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 06 Aug 2014, 00:18
				Postitas Hene
				Liuguksed ja garderoobid mõõtmisest paigalduseni! Telli liuguksed ja garderoob HENE-st
Liuguksed,
liuguste valmistamine,
liuguste paigaldus,
garderoobid,
riidekapid,
liugustega garderoobid,
liugustega riidekapid.
Aitame Teid ideest teostuseni.  Kokkuleppel ka muu eritellimusmööbel.
Rohkem infot leiate meie kodulehelt.
Köögimööbel |
liuguksed |
garderoobid |
vannitoamööbel|
baarimööbel |
baariletid |
mobiilsed baariletid |
pudeliriiulid |
veiniriiulid.
Helista ja küsi lisa: 56 491 922 |
HENE | Saada e-mail:
info@hene.ee
				Re: Liuguksed
				Postitatud: 29 Nov 2014, 14:53
				Postitas Mendes
www.netiuks.ee
