Betoonseina pealt vana pahtel maha ja sein läikima
zyx
Lugemata postitus Postitas zyx »
Mul vana kortermaja betoonsein ja on mingi suht kõva pahtliga ära "mäkerdatud". Kuidas/millega saaks selle suht kerge vaevaga maha? Proovisin kraapida pahtlilabidaga aga suht raskelt tuleb. Proovisin drelli otsas kausstraatharjaga aga müra ja tolmu tekib rohkem kui tegevusel efekti on. Katsun leida mingi kõvema rauajupi ja sellega siis nühkida. Või on mingit spets nippi kuidas saaks vanast pahtlist lahti, millegiga leotada, aurutada vms.?
Oletame, et saan selle seina pealt pahtlilaigud maha, siis tahaks selle betooni kuidagi sildeamaks saada, et jääks puhas betoonsein. Kas on mõtet mingi lint- või taldlihvijaga üldse jamama hakata või on mingit spets masinat selleks - võibolla saaks pahtli maha ja lihvimise ühe raksuga ära teha? Kas märjalt saab lihvida, et tolmu ei lendaks? Kas mõni firma pakub sellist lihvimisteenust?
Kui nüüd seina puhtaks saab, kas betoonseina on mõtet ülelakkida või lihtsalt mingi lihtsa vahendiga ülepoleerida?
m
entu1151
Re: Betoonseina pealt vana pahtel maha ja sein läikima
Lugemata postitus Postitas entu1151 »
entu1151
On tahtmine
Lugemata postitus Postitas On tahtmine »
entu1151
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Nagu pildilt näha, siis ega sellel paneelika seina betoonpinna siledusel viga ei ole midagi - natuke poorne küll aga see jääbki huvitavam. Pigem häirivad montaazhi kohad lae all. Seega ma kardan, et läbipaistvat lakki kasutada ei saa, pigem ikkagi mingi värv või lasuur peale koos eelnevate pisiparandustega mainitud kohtades.
Mul endal on "sürri taluvus" ilmselt üsna suur - jätsin nimelt Mustamäel tellismaja korteris ainsa kandva siseseina paljaks. Vuugid tuli muidugi kõik üle käia, sest muidu joonistusid väga hästi välja erinevate ladujate käekiri ning tööpäeva lõpp (lahja mört). Samuti süvistasin kaablite jaoks seina sisse torud ning peale seda tuli osad tellised uuesti "voolida". Kui kellelgi huvi on, võin pilte näidata.
- Lasnamäe korteri põlenud tuba
Foto: Helen Kuuseoja (Põhja Eesti Päästekeskus)
Suurem pilt: http://www.pepk.ee/picture.php?img=resources/galeryimages/960&ext=JPG - p6lenud_tuba.jpg (118.38 KiB) Vaadatud 4857 korda
zyx
Sein on jah samasugune nagu sellel lasna paneelikal. Ülemised ääred pole probleemiks, sest plaan on panna ripplagi. Paaris kohas on pahtlilaigud ja tahaks neist lahti saada, kuna veits on neid juba kraabitud, siis pole neid enam mõtet alles jätta. Seinu ei tahaks üle värvida aga kuidagi oleks vaja anda neile vettpidavust, et oleks hiljem kergem hooldada. Millist lakki või ainet soovitate?
fgh
Roland I
Lugemata postitus Postitas Roland I »
Roland I
http://www.youtube.com/watch?v=Sy-RrLyUKM0
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Tore video -Roland I kirjutas:Siin on väga hea klipp, kus on näha kõik sellise lihvija võimalused.
Mul laudvoodriga maja, mida kultuuriväärtusametnikud nõuavad, et värvitaks linaõlivärviga. 12 aastat tagasi sai villa primeri ja selle peale villa akvaga üle tõmmatud, nüüd kõik restaureerijad laiutavad käsi, et seda enam maha ei saa...
(samas - ega nõukaajal sinna alla ka enam miskit linaõlivärvi enam ei pandud - siis olid kah miskid muud õlivärvid.... kas need on siis kergem maha võtta?)
Ühesõnaga - kui see riist siin betooni mürinal võtab - ehk saab siis ka villa värvid maha?
(Kui ei saa - tõmban uuesti villa akvaga üle - jääb see väike toetus saamata, mõni mure)
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Aparaadi tööpõhimõte sama, ainult sutsu teistmoodi tööpea ja teised terad http://www.youtube.com/watch?v=UhwNTESl ... re=relatedtrebla kirjutas:...Ühesõnaga - kui see riist siin betooni mürinal võtab - ehk saab siis ka villa värvid maha?...
