maalriteibi kasutamise nippe?
Postitatud: 04 Jaan 2006, 13:42
Postitas krissu
Kas keegi oskab soovitada maalriteibi kasutamiseks nippe, et värv ei jääks servast sakiline vaid korrektne ja sirge. Tahaks teha lastetuppa mingi maali seina. Siiani olen näinud, et serv tuleb kole. Kunagi lugesin mingit nippi kusagilt aga ei mäleta kuskohast ja mis nipp oli. :(
Postitatud: 05 Jaan 2006, 14:41
no üks nipp on minu teada see et teip tuleb eemaldada kohe peale värvmist, mitte siis kui värv on kuivanud. muidu tõmbab värvi ka kaasa. ja ka kohe tõmmates tuleb hoolikas olla, et ei mäkerdaks ilusat tööd ära.
rootsi alternatiiv
Postitatud: 03 Mai 2006, 18:43
Postitas euromaaler
mina teen nii:
Oletame, et soovid värvida 2 värvitooniga. ûlalt sinine, alt punane.
Paned sinise peale teibi. Teibi alumise serva värvid sinisega. Siis värvid selle ûle punasega(2x). Siis kohe eemaldad teibi. VOLAA, maagia missugune ;=)
Postitatud: 23 Aug 2006, 14:20
Postitas värvija
aga kui soovin 2 korda värvida sama seina.Kuda siis käituda?
Samasse kohta ei saa ju täpselt teipi asetada.
Postitatud: 23 Aug 2006, 22:33
Postitas euromaaler
[quote="värvija"]aga kui soovin 2 korda värvida sama seina.Kuda siis käituda?
Samasse kohta ei saa ju täpselt teipi asetada.[/quote]
Täpselt sama moodi.
