õhksoojuspumba +10 reziim
Postitatud: 13 Nov 2009, 10:04
Postitas ehitise kütja
Tahaksin ÕSP-i kasutada maja +10 juures hoidmiseks, Fuji(tsu) -l on selleks spetsiaalne reziim. Kas sellel reziimil suudab pump töötada ka täisvõimsusel ja pidevalt? Asi selles, et tegemist on nn ehitusaegse kütmisega, dimensioneeriks pumba nii, et ta võimsusest jaguks +10 sisetemperatuuri ja -10 välistemperatuuri juures. Kahte pumpa ei tahaks ehitusaegseks kütteks panna, sest Õspi kasutamine on ajutine, kuni ehitise valmimiseni.
Re: õhksoojuspumba +10 reziim
Postitatud: 13 Nov 2009, 15:18
Postitas trebla
Üllatus, üllatus - tuleb välja et vähemalt Fujitsul on see +10 režiim niisama ostja meelitamiseks sinna puldi peale pandud. ABC kliima mehed müügi ajal kiitsid jah takka, aga kui nüüd kavatsesin terveks talveks oma elamise +10 peale panna, siis küsisin üle (sest siin fooriumis kuskil eespool oli juttu, et üle 48 tunni ei saa/ei või). Üleküsimise peale vastati, et üle nädala aja ei soovitata selle režiimi peal hoida - välisosa jäätuvat ära. Juhendis on miskit jah 48 tunni kohta kirjutatud.
48 tundi on täitsa mõttetu - kui ma pumba hoopis välja lülitan, ka siis ei lange temperatuur mul selle ajaga +10 peale. No ja nädalaga pole mul kah miskit peale hakata.
Sai tehtud siis nii, et soojuspumba paiknemise ruum hoones kardinatega ära eraldatud ja hoiab seal +18 kraadi. Et eks siis läbi kardinate (ja pilude) läheb soe laiali ja muu hoone on vast + 10 kandis. Või igal juhul vähemalt üle nulli ja torud ära ei külmu. :bye:
