Fermacell on kipskiudplaat, mis on valmistatud kipsist ja vanapaberist ilma sideaineteta. Värvuselt on ta hall.
Kasutuskohad
Kipskiudplaate Fermacell kasutatakse ehituses sise- ja välistingimustes,
looduslik(ehitusplaat millele on antud CE-märgistus ETA 03/0050)
● laed, seinad
● lae- ja seinakonstruktsioonid pallimängude hallides(DIN 18032-3)
● põrandad, ka veeküttega(v.a. elektriküttega)
● niisked ruumid
● välisseinad(vastavalt tingimustele)
● tulekindlad ja helipidavad konstruktsioonid(tulekindlus klass A2)
● toru korstnate isolatsioon(P-3836/1424-MPA BS väljastas iBMB)
Omadused
Eriti vastupidav plaat, mis vastab EÜ nõuetele. Kasutatakse eluruumide, kontorite, vannitubade ja ka spordihallide ehitamisel. Sobib korstnate isoleerimiseks ei vaja erimaterjale. Seina-, lae- ja põrandaplaadid on valmistatud vastavalt kliendi soovile, kas soojustusega või ilma.
Tehnilised andmed:
Plaatide paigaldamine
Plaate paigaldatakse kruvidega või klambritega( vastavalt võimalustele). Plaadiservad, kas vuugitakse või liimitakse. Liimimise eelis on selles, et tekib monoliitne plaat(kui on ette näha suuri pinna liikumisi on vuugi liim parim lahendus). Vuugi pahteldamise juures tuleb järgida, et vuugid oleks 5-7mm laiad või valida TB servaga plaadid, mis võimaldavad võrgu paigaldamist.
Plaadi mõõdud.
150x100cm 200x124,9cm 250x124,9cm 254x124,9cm 275x124,9cm 300x124,9cm Erimõõdud
10 mm ● ● ● ● ● ● ●
12,5 mm ● ● ● ● ● ● ●
15 mm ● ● ● ● ● ● ●
18 mm ● ● ● ● ● ● ●
http://www.xella.com
Fermacell
FERMACELL kipskiudplaat sisaldab kipsi ja vanapaberit. Need kaks looduslikku materjali segatakse ühtlaseks seguks ja lisatakse vesi -ilma sideaineteta- pressitakse kõrgsurve all stabiilne ja lõhnavaba ehitusplaat. Kuivatatakse ja lõigatakse vajalikku mõõtu (maailma suurimad plaadimõõdud on 2.54 x 6 m). Valmis plaat on vastupidav mehaanilistele löökidele, tulekindel (F30 kuni F120), heliisoleeriv, mõeldud niisketesse ja eluruumidesse. Kõik need omadused on ühes plaadis.
FERMACELL on kontrollitud Saksamaal Rosenheimi Ehitusbioloogia Instituudis (IBR) ja väljastatud IBR-i soovitus kasutada eluruumides. Austria Ehitusbioloogia Instituut kontrollis toorainet, tootmiskäiku ja valmistoodangut ning kinnitas ideaalseid omadusi eluruumide väljaehitamiseks ja tagab hea toakliima.
FERMACELLile väljastati 10.02.2004 Euroopa Tehnilise Tunnustuse Organisatsiooni luba
ETA-03/0050. Luba kinnitab vastavust Euroopa nõuetel. Ehitusplaatidest on selle tunnustuse osaliseks saanud ainult Fermacell Euroopas.
FERMACELL on palju vaeva näinud lihtsustamaks ehitaja tööd ehitusplatsil, kui ka puitsõrestikmajade tootjate ja ka arhitektide tööd. Plaate võite lõigata ja seejärel murda, saagida, hööveldada, freesida või lihvida. Plaatide kinnitamiseks kasutatakse klambreid või kruve (kindlasti freespeadega).
FERMACELLil on omapärane liitekohtade viimistlemisviis nn. vuukimistehnika. Plaadid võib liimida vuugiliimiga omavahel kokku või jäetakse vuuk 5-7 mm ning seejärel AINULT pahteldatakse spetsiaalse vuugipahtliga.
FERMACELL pakub erinevaid programmlahendusi lagedele, seintele, põrandatele ja välisseintele.
Homatherm
Homatherm tselluloossoojustuse sooja-jutivustegur on ainult 0,040 W(mK). Tsellu-loosil on kõrge soojuse ladustamisvõime, nii jääb katusealune ka kuumadel suve-päevadel jahedaks.
Tulekindluse klass jääb F30 ja F90 vahele (DIN4102).
Homatherm soojustus töötleb niiskust nagu puitmaterjal. Tänu soojustuse kõrgele tihedusele ja poorsele struktuurile, on tal hea heliisolatsioon.
Homaterm soojustusplaate toodetakse pideva kontrolli all. Kontrollitakse toorainet, tootmist ja valmistoodet. Soojustusplaate on võimalik taaskasutada ja need ei vaja prügi erikäitlust.
Soojustusplaatide ehitusbioloogia ja ehitusökoloogia kontrolli on teostanud
Austria Ehitusbioloogia ja -ökoloogia Instituut ja Neubeuern`i Ehitusbioloogia Instituut.
soovides head uut aastat oü tervemaja
www.tervemaja.ee
www.tervemaja.ee
