Karbik õhksoojuspumba torustikule
Lugemata postitus Postitas Madis112 »
Kas keegi äkki oskab öelda, milliste mõõtudega karbik sobiks soojuspumba torude(2tk+kaabek+äravoolukõri) katteks. Kuna soojuspumba paigaldaja jättis karbiku panemata, ning selle puudumine riivab maja seinal silma, oleks vaja see ikkagi ära paigaldada. Kuna torustik asub 2 korrusel ja mõõdulindiga ligi ei pääse, siis päris umbes ei tahaks poest ostma hakata (arvestades et karbik maksab ca 300.- + pealmine kaas+ lisaks veel karbiku värvimine). silmajärgi tundub et kogu see tilbendav krempel võiks ära mahtuda 100x100 sisse.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Karbik õhksoojuspumba torustikule
Mismoodi sa seda karbikut siis paigaldada kavatsedMadis112 kirjutas:Kuna torustik asub 2 korrusel ja mõõdulindiga ligi ei pääse
Selleks on olemas ju abivahendid või misKüülaline kirjutas:Mismoodi sa seda karbikut siis paigaldada kavatsedMadis112 kirjutas:Kuna torustik asub 2 korrusel ja mõõdulindiga ligi ei pääse
Aga noh, mis seal ikka- usun et 100x100 peaks piisama
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
vanasti vist inimesed mõtlesid ka ennem kui midagi ütlesid. Teatud arhitektuursed lahendused vs redel?sashaobrok kirjutas:Vanasti olid inimestel redelid.
- sashaobrok
Lugemata postitus Postitas 100x100 »
Inimene küsis ju hoopis midagi muud. Ja mis seal imestada on, kui villakrohvile ei taheta redelit toetada.
100x100 karbik on täiesti ok kahe paari torustiku jaoks.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Lugemata postitus Postitas delfi.ee »
Mind hakkas aga huvitavama hoopis see, et mis karbiku valid ning kus sa plastikut krundid / värvid? Ma ise vaatasin alguses elektrikaablitele mõeldud karbikuid, kuid neist ühegi kohta ei leidnud piisavat infot mis kinnitanuks nende temperatuuritaluvust ning UV kindlust. Ning üldjuhul on nad kõik mõeldud ju sisetingimustesse.
Lugemata postitus Postitas maru »
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
- Tupsu
Aga originaal karbik on oluliselt odavam ja vastupidavam. Maksab kuskil 100.- eek jm , lisaks siis umbes 100 igasugused vidinad põlved, seinast läbiviik jne.
Näiteks ABC kliimast peaks ka tavaostja neid osta saama.
andere verheizen sie!
